Interphone Aiphone GF10 qui ne fonctionne plus
17709
Question Forum Dépannage Électricité : Interphone Aiphone GF10 qui ne fonctionne plus
nanouchka
nanouchka
Il y a quelque jours, lors de travaux de peinture, j'ai laissé décroché le combiné de mon interphone pendant un certain temps.
Depuis, il ne fonctionne plus (on n'entend pas la sonnerie etc.) mais clignote en permanence.
Pourtant en regardant l'intérieur, tout semble en ordre a priori.
Quelqu'un aurait une idée de la panne ??
panne interphone Aiphone GF10
20 décembre 2017 à 16:31
Réponses 1 forum électricité Bricovidéo
Je rencontre le même problème, si vous avez pu résoudre le vôtre je suis preneur de vos astuces. Merci beaucoup.
07 décembre 2019 à 13:34
Réponses 2 forum électricité Bricovidéo
lolo66120
lolo66120
4 messages
Le son a été coupé mettre le curseur sw1 sur la droite et cela ne clignotera plus.
18 février 2020 à 16:43
Réponses 3 forum électricité Bricovidéo
lolo66120
lolo66120
4 messages
Je pense qu'il faut déplacer le curseur en bas dessous vers la droite car si la led rouge clignote, c'est en général parce-que le combiné est en mode silence.
18 février 2020 à 16:46
Réponses 4 forum électricité Bricovidéo
Bonjour à tous, avant toute chose vérifie bien le câblage puis vérifier tout les circuits de l'interphone Aiphone, après il faut chercher tous ce qui concerne l'électronique, peut être un circuit électrique au niveau de la carte.
09 décembre 2020 à 07:23
  • 1. Câblage interphone Aiphone sur portail et avis
    N°14124 : Bonjour à tous, Je n'ai jamais câblé d'interphone et je souhaiterais commander mon portail à partir de mon combiné intérieur. Afin de préparer mes achats : interphone + relais, etc. j'aurais besoin d'éclaircir le...
  • 2. Interphone Aiphone ne fonctionne plus
    N°21558 : Bonjour. Nous avons un interphone DA 1DS Aiphone qui ne marche plus. Quand on appuie sur le bouton ouverture de porte, il y a un petit déclic au niveau du boîtier extérieur mais rien ne se passe sur la gâche. La sonnerie...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
    N°18745 : Bonsoir. J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas. J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème. J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur...
  • 5. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
    N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
  • 6. Problème interphone Aiphone Pack audio 8 BP avec 8 postes GT1D
    N°20656 : Bonjour. Un électricien m'a fourni et installé un interphone Aiphone Pack audio 8 BP avec 8 postes GT1D programmés dans un immeuble il y a 8 ans. Aujourd’hui la fonction interphone et appel dans les appartements ne...
  • 7. Interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus
    N°19945 : Bonjour. Mon interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus, il clignote rouge, j'ai vérifié au niveau du son je l'ai mis complètement à droite, mais ça ne change rien, quand je sonne de l’extérieur ça s'allume en rouge...
  • 8. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 9. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 10. Brancher interphone Aiphone DB-1MD sur portail coulissant Came BX243
    N°12801 : Bonsoir, Comment brancher un interphone Aiphone DB-1MD avec un portail coulissant Came BX 243 pour que ce portail s'ouvre et se ferme à partir de l'interphone ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Interphone Aiphone GF10 qui ne fonctionne plus >>>
