Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
Question Forum Électricité : Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas.
J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème.
J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur 1 et T en plus de 3 et 4.
Y' a-t-il un réglage sur curseur d'après le tableau ?
Merci à tous.
Merci à tous.
29 janvier 2019 à 23:13
Réponse 1 forum électricité
Une autre notice ne présente pas le même branchement : notice branchement bticino.pdf
La notice manque d'explication. Vous pouvez demander au service client de la marque en décrivant le problème avec grande précision : Legrand nous contacter
Ce combiné semble adapté pour le collectif ; sinon vous auriez pu réaliser un montage en provisoire sur l'établi.
Citation :Par le même ou un autre ?
30 janvier 2019 à 23:01
Réponse 2 forum électricité
C'est un interphone d'immeuble mais il ne fonctionnement pas suivant ce schéma.
cordialement
cordialement
30 janvier 2019 à 23:34
Réponse 3 forum électricité
Bien reçu. Si vous êtes locataire faites intervenir le bailleur qui prendra en charge la réparation en mandatant une société compétente.
Si ce n'est pas le cas il faut faire avec le schéma fourni qui diffère de celui en votre possession.
31 janvier 2019 à 08:08
Réponse 4 forum électricité
OK, je vais faire ça ce vendredi merci beaucoup.
31 janvier 2019 à 13:07
Réponse 5 forum électricité
J'ai exactement le même interphone il fonctionne parfaitement, le combiné décroche quand je pose le combiné, plus de sonnerie quand le combiné est décroché, la sonnerie fonctionne.
Quelqu'un pourrait m'aider, je viens de le brancher, peut-être une histoire de réglage.
04 septembre 2019 à 22:24
- 1. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
- N°21210 : Bonjour à tous, Rénovant mon appartement (dans immeuble de 9 appartements), je cherche y mettre un nouvel interphone neuf. Comme un imbécile je n'ai pas gardé l'ancien modèle ni pris de photo. Mais j'ai deux fils qui...
- 2. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
- N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
- 3. Remplacer interphone deux fils Biticino 603.2 par Biticino sprint 334262
- N°18588 : Bonjour à tous. Je cherche à remplacer mon vieil interphone Biticino 603.2 par un Biticino 334262 universel. Il est marqué compatible sur la notice, seulement même en respectant strictement le schéma fourni. J'ai la...
- 4. Problème interphone Bticino 363011 pour entendre et se faire entendre
- N°14771 : Bonjour, J'ai un interphone Bticino 363011: 1. Lorsque quelqu’un sonne, je l'entends. 2. Je décroche le combine à l’intérieur pour demander "qui c'est ?". 3. La personne ne m'entends pas et je ne l'entends pas non...
- 5. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
- 6. Problème remplacement interphone Seko par un Bticino 334 602
- N°7447 : Bonjour, j'ai remplacé mon ancien interphone 5 fils de marque Seko par un nouveau modèle Bticino 334 602. Alors le bouton pour ouvrir la porte fonctionne, c'est l'alimentation 12V (fil branché sur la borne 6 de l'interphone),...
- 7. Interphone Bticino 363011 pas d’interphonie
- N°21063 : Bonjour. Je possède un interphone Bticino 363011 avec lequel l’interphonie ne fonctionne pas. Lorsque j’ai un visiteur la sonnerie fonctionne mais quand je décroche la personne ne m’entend pas et moi je ne l’entends...
- 8. Correspondance interphone Bticino 603R Urmet Universel 1133/15
- N°25305 : Bonjour. Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15? Voir photos : sur Bticino 603R le bornier 6 T 4 3 2 1 tandis que sur...
- 9. Problème installation interphone kit audio 2 fils bticino 363011
- N°12747 : Bonjour, J'ai essayé d'installer un interphone kit audio 2 fils bticino mais je suis un peu perdu car sur la notice de montage ils ne reprennent pas les couleurs à respecter pour le montage, ou mettre la phase et le neutre sur...
- 10. Interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus
- N°19945 : Bonjour. Mon interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus, il clignote rouge, j'ai vérifié au niveau du son je l'ai mis complètement à droite, mais ça ne change rien, quand je sonne de l’extérieur ça s'allume en rouge...
