Interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus
Question Forum Électricité : Interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus
Mon interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus, il clignote rouge, j'ai vérifié au niveau du son je l'ai mis complètement à droite, mais ça ne change rien, quand je sonne de l’extérieur ça s'allume en rouge aussi, je suis en copropriété, mais dans les autres appartements ça sonne.
Je ne comprends pas d'où ça vient ?
Si vous avez une idée ?
17 mai 2020 à 18:52
Est-ce que le son entrant ou sortant fonctionne ainsi que l'ouverture de porte ?
Cordialement. Labricolec
19 mai 2020 à 17:14
Non il n'y a pas de son entrant ou sortant mon interphone clignote en rouge, et l’interphone à l'extérieur ça s'allume en rouge quand j'appuie sur le bouton de chez moi, d'habitude l’ouverture de porte fonctionne uniquement quand quelqu'un sonne à l'entrée de la résidence donc je ne peux pas vérifier si l'ouverture de porte fonctionne...
19 mai 2020 à 20:04
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Mon interphone ne fonctionne plus (on n'entend pas la sonnerie etc.) mais clignote (toutes les 5 secondes).
Quand j'appuie sur la sonnerie entrante (à l’extérieur) ça ne sonne pas non plus et s’allume en rouge.
J'ai vu qu'il pouvait s'agir du son mais j'ai mis le curseur totalement à droite.
Je ne sais pas du tout quoi faire
04 juillet 2020 à 16:46
- 1. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 2. Interphone Bticino 334262 ne fonctionne pas
- N°18745 : Bonsoir. J'ai remplacé cet interphone 2 fils mais il ne fonctionne pas. J'ai vu que Olive5 (Remplacer interphone deux fils Biticino...) avait résolu ce problème. J'ai fait comme sur le schéma mais j'ai fait un pontage sur...
- 3. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
- 4. Interphone Aiphone GF10 qui ne fonctionne plus
- N°17709 : Bonjour. Il y a quelque jours, lors de travaux de peinture, j'ai laissé décroché le combiné de mon interphone pendant un certain temps. Depuis, il ne fonctionne plus (on n'entend pas la sonnerie etc.) mais clignote en...
- 5. Couper sonnerie interphone
- N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
- 6. Conseils branchement changement d'interphone
- 7. Brancher interphone Aiphone DB-1MD sur portail coulissant Came BX243
- N°12801 : Bonsoir, Comment brancher un interphone Aiphone DB-1MD avec un portail coulissant Came BX 243 pour que ce portail s'ouvre et se ferme à partir de l'interphone ? Merci.
- 8. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 9. Panne interphone Extel1512 fonctionne 5 minutes puis s'arrête
- N°5633 : Bonjour Après installation de mon interphone audio 2 fils (marque Extel1512), il fonctionne 5 minutes puis il s'arrête, certainement que le transformateur se met en sécurité, mais pourquoi ? Merci de vos réponses.
- 10. Conseils changement interphone
- N°12882 : Bonjour, J'ai un petit souci avec mon interphone, mon chat a eu la bonne idée de manger le câble du combiné. J'ai donc acheté un boîtier universel pour le remplacer, une fois le boîtier démonté je me retrouve avec 8...
