Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
17040
Question Forum Électricité : Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
Kifdu78
Kifdu78
7 messages
Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO".
Malheureusement, après avoir connecté ce nouvel interphone, l'ouverture de porte ne fonctionne pas.
Je pense que j'ai fait une erreur dans les branchements.
En pièce jointe, une photo de mon ancien interphone.
Pouvez-vous dans un premier temps m'aider à identifier mon ancien interphone pour vérifier la grille de compatibilité ?
Sur mon appareil est noté LT.
Remplacer interphone universel
27 juillet 2017 à 10:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bricovidéo Électricité articles à découvrir.
Consulter l'article : Autotransformateurs
Consulter l'article : Fabriquer un dévolteur
À ce jour 73 060 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
27 juillet 2017 à 10:58
Kifdu78
Kifdu78
7 messages
Je joins également la grille de compatibilité de mon nouvel interphone...
tableau compatibilité nouvel interphone
27 juillet 2017 à 11:04
loulou63118
loulou63118
191 messages
Votre ancien interphone pourrait être un Bticino.
Sinon si vous avez encore votre ancien interphone vous pouvez essayer de le remettre.
Et après vous pouvez débrancher un après l'autre les fils qui viennent du mur (n'avoir qu'un seul fil de débranché à la fois) pour peut-être identifier la fonctionnalité associée.
Bon courage.
27 juillet 2017 à 12:48
Kifdu78
Kifdu78
7 messages
C'est ce que j'ai fait et cela fonctionne.
J'avais effectivement un problème de correspondance. Merci.
28 juillet 2017 à 11:56
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 3. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 5. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
  • 6. Interphone Elvox 870 /081 ouverture porte ne fonctionne pas
    N°14329 : Bonjour à tous. L'ouverture de porte sur mon interphone ne fonctionne plus, par contre la phonie descendante et montante est OK, idem pour la sonnerie. J'ai regardé le schéma 5 fils (3 paires). J'ai une paire bleu /bleu...
  • 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 8. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 9. Ouverture porte de garage via application interphone
    N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque‎ Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
  • 10. Panne ouverture électrique de porte
    N°14210 : Bonjour, Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles. Les deux battants contiennent sur leurs...
>>> Résultats suivants pour : Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas >>>
