Interphone Elvox 870 /081 ouverture porte ne fonctionne pas
Question Forum Dépannage : Interphone Elvox 870 /081 ouverture porte ne fonctionne pas
L'ouverture de porte sur mon interphone ne fonctionne plus, par contre la phonie descendante et montante est OK, idem pour la sonnerie.
J'ai regardé le schéma 5 fils (3 paires).
J'ai une paire bleu /bleu claire -> phonie branché sur 1 et 2.
J'ai une autre paire bleu clair /blanc (branché sur 3 masse) et 4/5.
Et autre paire jaune sur 6 (sonnerie fonctionne). Bleu clair non branché.
J'ai aussi essayé avec un pontage entre le 3 et (4/5) et le blanc sur 7.
Mes voisins ont bc / bf / BC / jaune / blanc en 123456
Voilà merci de votre aide car j'en perds le fil.
17 mars 2015 à 10:45
- 1. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
- 2. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
- N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Conseils branchement changement d'interphone
- 5. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 6. Interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus
- N°19945 : Bonjour. Mon interphone Airphone JF-1MD ne fonctionne plus, il clignote rouge, j'ai vérifié au niveau du son je l'ai mis complètement à droite, mais ça ne change rien, quand je sonne de l’extérieur ça s'allume en rouge...
- 7. Ouverture porte de garage via application interphone
- N°24304 : Bonjour. Suite au remplacement de mon interphone connecté qui était HS de la marque Philips Welcome, je l'ai remplacé par un interphone connecté Tmezon, le problème que je rencontre, c'est que sur le précédent...
- 8. Branchement interphone Elvox
- N°24163 : Bonjour. Voilà, j'ai un interphone de marque Elvox (Image), et je souhaite brancher un appareil RTU5024. Il s'agit d'un petit appareil qui est branché sur secteur avec une carte SIM. Le but étant que, quand j'appelle sur...
- 9. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 10. Déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB M5
- N°13025 : Bonjour, Je souhaite pouvoir déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB, à distance, par le biais d'un contacteur pilotable par internet (boitier commandant des relais de contact). Je pensais que les...
