Déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB M5
Question installation électrique : Déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB M5
Je souhaite pouvoir déclencher l'ouverture d'une porte contrôlée par un Aiphone DB, à distance, par le biais d'un contacteur pilotable par internet (boitier commandant des relais de contact).
Je pensais que les contacts B+/B- destinés à requête vers "bouton d'ouverture de porte" permettaient de faire ceci, mais apparemment pas.
Quelqu'un pourrait-il me dire s'il est possible de brancher cet interrupteur supplémentaire et de déclencher l'ouverture ?
Merci par avance.
Merci par avance.
13 septembre 2013 à 13:18
1 ouverture porte par internet
Si vous voulez faire une porte depuis Internet, il vous faudrait un Interphone IP, ou un relais indépendant pilotable par une box. Brancher un contacteur pilotable par Internet en sortie de votre interphone ne sert à rien.
13 septembre 2013 à 15:19
2 ouverture porte par internet
En fait j'avais un ancien système d'ouverture où, en complément, j'utilisais un boitier Teracom TCW110B qui fait serveur ip et est relié à ma box et dont un des contacts relais fermait le même circuit que le bouton d'ouverture de la porte.
Une interface web au travers d'un script cgi envoie des commandes snmp au teracom.
Notre installateur, en mon absence, a changé cet ancien interphone/ouvreur et je cherche à reproduire ce branchement sur le nouveau dispositif. Ma vraie question est celle de savoir si l'on peut trouver dans ce boitier AiPhone des bornes sur lesquelles fermer ce même circuit en parallèle...
Quelqu'un l'a-t-il démonté et peut-il me dire si le bouton d'ouverture est un contacteur dont la configuration permettrait de s'y brancher ? Accessoirement à quoi correspondent les BL+/BL- et quelle utilisation peut-on en faire ?
13 septembre 2013 à 17:16
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. Pourquoi y a-t-il 2 groupes code utilisateur sur mon digicode AIphone ?
- N°19979 : Bonjour, Je souhaite changer le code de mon digicode AIPHONE AC-10S et en lisant le mode d'emploi, j'ai vu qu'il y avait 2 groupes : - Groupe 1 avec une adresse utilisateur de 00 à 59 - Groupe 2 avec une adresse utilisateur...
- 4. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 5. Ouverture de porte installation boutons d'ouverture
- N°16089 : Bonjour. Comment faire pour mettre deux boutons d'ouverture porte muni d'une ventouse, et un BG vert sur une porte automatique pour son ouverture. C'est une porte qui est fermée en permanence. Merci d'avance pour vos...
- 6. Signaler ouverture de porte de garage
- N°8244 : Bonjour. Quel système faut-il installer pour signaler avec une lumière l'ouverture d'une porte de garage ? Est-ce qu'une norme l'impose ? Est-ce obligatoire ? Merci.
- 7. Panne ouverture électrique de porte
- N°14210 : Bonjour, Dans mon immeuble, au RDC nous avons une porte vitrée électrique à cadre métallique et double battant : l'un est semi-fixe l'autre constitue l'entrée et la sortie usuelles. Les deux battants contiennent sur leurs...
- 8. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 9. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 10. Problème interphone ouverture de porte ne fonctionne pas
- N°17040 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation de mon appartement, je change mon interphone par un modèle a priori compatible "Combiné interphone universel 2 ou 5 fils GOLMAR BITRON VIDEO". Malheureusement, après avoir connecté...
