Mise en série branchement pédales de guitares en 18V
13024
Question forum électricité : Mise en série branchement pédales de guitares en 18V
WallyGator
WallyGator
2 messages
Je dois alimenter une de mes pédales de guitares, mais elle marche en 18 Volts dizzy, le standard étant de 9 Volts.
J'ai acheter une guirlande que l'on branche au transfo, et on obtient ainsi 3 sorties de 9 Volts chacune.
Si l'on branche 2 Jack 2.1 femelle à deux sorties et que je relie le + aux - et les deux autres à une prise mâle, j'obtiendrais théoriquement 18 Volts, mais concrètement cela va t-il marcher ?
Voir mon schéma, un peu naze. titter
Merci pour vos futures réponses !!!!
Schéma alimenter des pédales de guitares
10 septembre 2013 à 21:10
Conseil 1 schéma électrique
30 059 messages
voir mon schéma, un peu naze
Oui, c'est bien ça, vous avez vu juste et si vous suivez le schéma il y a forte probabilité d'une émission de fumée accompagnée d'une odeur de brulé.
Votre théorie semble assez fumeuse également.
Le plus simple serait d'aller dans un magasin de musique spécialisé.
En tout cas on ne peut faire 18 V à partir d'une alimentation 9 V. Il vaut mieux utiliser des piles pour alimenter la pédale.
10 septembre 2013 à 22:20
Conseil 2 schéma électrique
Tout à fait d'accord avec GL, pourquoi risquer d'endommager votre pédale avec un bricolage impossible, pour réaliser une alimentation 18 Volts (bien filtrée pour de l'audio) il faut avoir des bases en électricité ou en électronique.
Avec des piles pas de problème de filtrage, vous pouvez utiliser aussi des batteries rechargeables.
Sinon une alimentation pour votre pédale ne coûte vraiment pas chère, voir le lien ci-dessous :
Attention à la polarité.
Alimentation 230 Volt AC / 18 Volt DC
10 septembre 2013 à 22:41
Conseil 3 schéma électrique
WallyGator
WallyGator
2 messages
OK,
Mais bon, ça m'embête un peu de payer 30€ un transfo alors que ma pédale m'en a coûté 50... cry
Je vais opter pour votre solution ! Merci. tongue
11 septembre 2013 à 12:35
  • 1. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 2. Branchement convertisseur Pur Sinus
    N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
  • 3. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 4. Différence entre branchement parallèle et série
    N°249 : Bonjour. Je voudrais simplement savoir quelle est la différence entre un branchement série et parallèle ? Merci.
  • 5. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 6. Mise à la norme branchement chauffe-eau
    N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
  • 7. Branchement spots en série
    N°22106 : Bonsoir. Je viens de brancher mes spots en série sur ma terrasse piscine, tous mes spots sont reliés l'un à l'autre afin qu'ils s'allument tous ensemble. Jusque là tout va bien et tout s'allume, le problème pour alimenter...
  • 8. Problème branchement lumière en série
    N°14283 : Bonjour, J'ai installé deux lampes commandées en va et vient. Les lampes sont branchées en série (à cause d'un problème avec le fil encastré, j'étais obligé de les brancher en série). Et ce que j'ai remarqué c'est...
  • 9. Question forum électricité branchement d'un contacteur
    N°12797 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas. Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair. Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement...
  • 10. branchement lampes en série ou en parallèle
    N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
>>> Résultats suivants pour : Mise en série branchement pédales de guitares en 18V >>>
