Question forum électricité branchement d'un contacteur
12797
Schémas électriques contacteur : Question forum électricité branchement d'un contacteur
papagallo
papagallo
22 messages
J'ai un petit souci de branchement, j'ai 2 schémas.
Schéma 1 celui vendu avec le contacteur simple et clair.
Je viens de le réaliser, mais la tension ne traverse pas le thermique pour aller au branchement du moteur en bas, rien ne se passe.
Le 2e schéma à main levée est celui du vendeur de ma pompe, mais je ne vois pas le ballon de surpression avec le branchement du contacteur manométrique.
Ma question est, comment peut-on faire 2 schémas de branchement sur la même commande pour la même installation.
Pour le schéma à main levée j'attendrai confirmation pour le réaliser.
Encore merci pour ce site et surtout les personnes qui prennent du temps pour y répondre.
Voici les schémas
schema 01 branchement contacteurschema 02 branchement contacteur
01 juin 2013 à 16:15
Réponse 1 forum électricité
29 998 messages
Bonjour. Les schémas sont globalement utilisables. Mais il faut armer le relais thermique (bouton en façade du relais). Vous pouvez vous assurer de la continuité du circuit de puissance puis du circuit de commande avec un ohmmètre, l'alimentation déconnectée bien entendu.
Nota : c'est le courant qui va circuler, si le circuit est bien passant.
01 juin 2013 à 21:28
Réponse 2 forum électricité
papagallo
papagallo
22 messages
Bonjour GL, vous me dites globalement, manque-t-il des choses ?
Pour ce qui est du réarmement je pense que je l'ai effectué une fois la tension mise j'ai un bouton rond, j'ai appuyé et un autre de droite à gauche que j'ai aussi actionné sans aucun résultat. Sur le schéma il est fait un pont entre l'alim 3 et le thermique 6 comment une tension peut-elle être exercé pour que le contacteur s'enclenche.
Par contre, oui, je testerai en ohms. Pour le schéma à main levée je ne trouve pas le branchement du flotteur ou du surpresseur, pouvez-vous m'éclairer ?
02 juin 2013 à 07:49
Réponse 3 forum électricité
29 998 messages
Bien reçu papagallo. "Globalement" car j'ai observé les deux schémas sans les refaire en détail. Mais mettez en œuvre le schéma 1 où vous trouvez tous les organes de commande.
Les contacts du pressostat et de la poire doivent être en série pour alimenter la bobine du contacteur ainsi que le contact à ouverture du relais thermique. Vous vous assurez donc de la continuité du circuit de commande de la bobine.
Le circuit de puissance en monophasé doit être câblé comme sur la photo : le relais thermique étant différentiel il faut que les 3 pôles "voient" une même intensité, d'où la mise en série de deux pôles sur trois. Les deux schémas respectent cette condition.
Branchement relais thermique en monophasé
02 juin 2013 à 09:20
Réponse 4 forum électricité
PL
PL
13 519 messages
Bonsoir. On coupe le neutre ? sad en régulation je crois que c'est hors norme ? Non ? mad
02 juin 2013 à 20:31
Réponse 5 forum électricité
29 998 messages
Bonsoir PL.
"On coupe le neutre ?" Eh oui, comme le ferait n'importe quel DJ monophasé.
Ici, il s'agit d'alimenter un moteur asynchrone monophasé par l'intermédiaire d'un contacteur moteur et relais thermique tripolaires ; on fait donc ainsi.
"en régulation je crois que c'est hors norme? Non ? " Je ne comprends pas trop à quoi vous faites allusion.
Les coupures sont omnipolaires, même et surtout avec neutre distribué.
02 juin 2013 à 21:24
Réponse 6 forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir (pour GL)
Je pense que PL a voulu parler du circuit de commande dont le retour de la bobine est sur la phase; je préfère également le contraire, et je dirais qu'en asservissement compliqué (machine outil) je le demanderais.
Pour PL les circuits de commande ne sont pas des circuits de distribution, et le contact rupteur du thermique n'est pas considéré comme une coupure du neutre.
02 juin 2013 à 21:34
Réponse 7 forum électricité
papagallo
papagallo
22 messages
Merci GL,
Donc j’ai armé le contacteur lorsque j'ai mis sous tension, mais il ne tient pas le contact.le moteur fait un petit crépitement timide et je relâche.
Je l'ai fait 2 fois une seconde, mais rien. J'ai vérifié et revérifié mon câblage du plan 1 qui est très bien expliqué, clair et simple, tout est OK, je n’y comprends rien.
Il me manque les connaissances pour essayer de rechercher le problème ou pour me diriger vers une logique.
Je suis en stand-by sur ce coup. Je ne sais pas quoi faire. Des idées peut-être ?
02 juin 2013 à 22:02
Réponse 8 forum électricité
29 998 messages
Bonsoir 1Insp. C'est peut-être ce que voulait dire PL. Effectivement, sur un circuit de commande alimenté entre phase et neutre (230 V) toutes les bobines ont une borne commune reliée au neutre.
Mais généralement, l'alimentation des circuits de commande des automatismes est en 24 V et on n'abordera pas ici les subtilités de la réalisation pratique de cette alimentation que les techniciens devraient connaitre. Sauf s'il y a une forte demande.
02 juin 2013 à 22:13
Réponse 9 forum électricité
29 998 messages
Bonsoir papagallo. Le moteur tourne-t-il en direct ? Autrement dit, la pompe est-elle en bon état ?
A la place de la pompe vous branchez une lampe à incandescence et vous simulez le fonctionnement avec la poire, le bouton du relais thermique etc. Il n'y a pas de raison pour que le montage ne fonctionne pas si vous avez testé l'état des contacts en fonctionnement nominal.
Il faut persévérer dans vos recherches, le courant doit finir par passer dans le moteur.
02 juin 2013 à 22:21
Réponse 10 forum électricité
PL
PL
13 519 messages
Bonsoir. Merci pour ces précisions. smile
03 juin 2013 à 17:23
Réponse 11 forum électricité
papagallo
papagallo
22 messages
Bonsoir à tous, oui vous avez raison GL isoler les problèmes, cette semaine je ferai l’essai et je vous tiens au courant.
Merci du suivi. Bonne soirée.
03 juin 2013 à 22:26
Réponse 12 forum électricité
papagallo
papagallo
22 messages
Voilà l'installation fonctionnelle. Mon branchement était parfait comme dit plus haut par GL, j'ai testé le fonctionnement nominal tout OK. Pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Avant de refaire mes essais je remet les capots des divers contacts et là sur le capot du contact manométrique surprise un inter à deux positions off/on, il était sur off.
Je l'enclenche sur "on". Pour le problème de la pompe cette semaine à mon boulot les piscinistes sont venus remettre en route le bassin de la base et je vois le technicien remettre les 6 moteurs de la piscine un par un, il l'a fait tourner à la main et je lui pose la question du pourquoi. Il me répond que souvent après une longue mise en repos les moteurs se coincent et pour la mise en route le starter n'arrive pas à le débloquer pour le lancer.
Eurêka je fais tourner l’axe de mon moteur et un petit clok se fait entendre. J'enclenche mon contacteur et voilà tout fonctionne à merveille.
Un grand merci à GL et PL ainsi que 1Insp pour le développement de mon problème et bien sûr merci de ce formidable espace de discussion de personnes concernées et professionnelles.
papagallo
09 juin 2013 à 09:55
Réponse 13 forum électricité
29 998 messages
De bonnes nouvelles. Merci pour votre retour papagallo.
Le cloc correspond à un peu de dépôt calcaire qui peut bloquer plus ou moins la rotation de la volute après une longue période d'arrêt.
09 juin 2013 à 10:59
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 8. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 9. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 10. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
>>> Résultats suivants pour : Question forum électricité branchement d'un contacteur >>>
