Brancher une clim sur une prise de courant domestique
12798
Question forum électricité : Brancher une clim sur une prise de courant domestique
jibe
jibe
2 messages
Je souhaite installer un climatiseur (split) dans une chambre. Puis-je le relier à une prise de courant proche, ou dois-je tirer une ligne dédiée depuis le tableau ? N'y a-t-il pas de risque pour les appareils reliés aux prises du même circuit (appel de courant) ? Merci.
03 juin 2013 à 12:47
Branchement 1 électrique climatisation
mike67
mike67
4 messages
Oui c'est possible si le circuit de la prise est assez puissant.
Vérifiez la puissance absorbée par la clim.
Toutefois cela n'est pas l'idéal : En cas de problème sur la clim c'est tout votre circuit prises qui va disjoncter.
03 juin 2013 à 17:20
Branchement 2 électrique climatisation
PL
PL
13 545 messages
Oui, à moins d'avoir une très grosse puissance il faudrait tirer une nouvelle ligne, un split doit être protégé environ à 10 A, et avec les modèles inverter il n'est plus nécessaire de mettre des fusibles AM ou disjoncteurs courbe D.
Vérifier quand même si vous avez la terre sur votre prise de courant.
Si ce n'est pas le cas une ligne avec terre sera nécessaire et si vous avez la possibilité de mettre une ligne dédiée à la clim ce ne serait que mieux. smile
Et en principe pas de risque pour une quelconque détérioration d'un autre matériel sur la même ligne. smile
03 juin 2013 à 17:21
Branchement 3 électrique climatisation
jibe
jibe
2 messages
03 juin 2013 à 17:53
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
  • 3. Comment brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur
    N°8800 : Bonjour, Je voudrai brancher une prise de courant au départ d'un interrupteur car comme arrivée de courant je n'ai que cela de plus proche. Merci pour des conseils pour le branchement.
  • 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 5. Brancher 5 volets électriques sur une prise de courant
    N°8106 : Bonjour, puis-je brancher en ligne 5 volets électriques à partir de la même prise de courant ? Merci. (23/05/10)
  • 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 9. Connexion de prise à deux circuits
    N°13993 : :funk: Bonjour, Qu'arrive-t-il si on remplace une prise de courant à deux circuits et, d'un gars qui aime apprendre. Qu'on oublie de couper la barrette de métal qui relit les deux prises côté courant. Le fait que les deux...
  • 10. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une clim sur une prise de courant domestique >>>
tableau electrique hager tableau schema branchement tableau divisionnaireprobleme tableau electrique 0boitier prises electriques
