Installer 3 va et vient pour une lampe
Question Bricolage Électricité : Installer 3 va et vient pour une lampe
Je voudrais commander une lampe avec des va et vient de trois emplacements différents, est-ce possible ?
Ha aussi merci pour ce site vraiment bien je le place dans mes favoris et le recommande à mes amis.
01 juin 2013 à 07:38
Réponse 1 forum électricité
Il y a aussi le télérupteur où vous pouvez allumer en plusieurs points. Sinon voici un schéma simple, le système s'effectue avec deux va et vient et un permutateur.
Schéma électrique permutateur
Schéma électrique télérupteur
01 juin 2013 à 16:27
Réponse 2 forum électricité
Si vous partez de rien, le montage en télérupteur est plus simple et plus usuels de nos jours
www.telerupteur.com
Si vous partez d'un va et vient classique existant pour ajouter un 3ème point de commande, le permutateur est sans doute plus adapté.
Reste que le permutateur est également une bonne solution lorsqu'au moins 2 points de commande sont proches (exemple dans une chambre, commande depuis la porte et de chaque côté du lit)
www.telerupteur.com
02 juin 2013 à 11:42
Réponse 3 forum électricité
Merci c'est bien ce que j'ai expliqué à la personne, maintenant elle fait comme bon lui semble, je lui ai donné un lien au site aussi, j’espère qu'elle va venir y faire une visite car TRES BON SITE.
02 juin 2013 à 11:54
- 1. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 3. Va et vient avec variateur Legrand
- 4. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 5. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 7. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
- N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
- 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 9. Installer lampe dans salle de bain 3 fils dont la terre le va et vient ne commande pas cette sortie
- N°7371 : Bonjour, je m'aperçois en montant une lampe murale dans ma salle de bains que le va et vient de celle-ci ne commande pas les fils de ma lampe... j'ai 3 fils qui sortent du mur (Bleu/rouge et vert/jaune). Avec lequel des fils (bleu...
- 10. Conseil pour installer va et vient dans garage
- N°9640 : Bonsoir, j'ai actuellement un simple éclairage dans mon garage. Mais ayant deux portes d'accès opposées, j'aimerais pouvoir éclairer ce dernier d'un côté ou de l'autre, un va et vient. Comment dois-je faire et combien de fils...
