Conseil pour installer va et vient dans garage
Problèmes Electricité : Conseil pour installer va et vient dans garage
j'ai actuellement un simple éclairage dans mon garage. Mais ayant deux portes d'accès opposées, j'aimerais pouvoir éclairer ce dernier d'un côté ou de l'autre, un va et vient.
Comment dois-je faire et combien de fils dois-je tirer ?
D'avance merci de votre réponse et déjà de votre lecture de ce brouillon...
Lucie
Lucie
03 novembre 2010 à 22:25
Astuces 2 d'un internaute à cette question
si je comprends bien, vous avez pour l'instant un interrupteur simple (qui est peut être lui-même un va-et-vient)
tirer un 3 fils en 1.5² de cet inter au nouveau va-et-vient (2 pour les navettes et un pour le retour lampe)
vous pouvez télécharger sur ce site le schéma de fonctionnement des va-et-vient, ce qui vous aidera sûrement. Cordialement.
04 novembre 2010 à 09:53
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour Lucie. Voir la question 9636 qui traite ce problème. Respectez bien les couleurs : phase directe en rouge habituel, phase coupée vers la lampe en orange par exemple, navettes en violet par exemple, neutre bleu obligatoire.
04 novembre 2010 à 09:16
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Lire les réponses avec les différents schémas proposés en question n°9636. Il faut, par l'intermédiaire d'une boîte de dérivation fixée en hauteur et judicieusement placée, la phase sur un des deux futurs va et vient, une navette entre les deux va et vient, et du 2ème va et vient, aller en phase sur l'éclairage, le neutre et terre restant comme avant. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:40
- 1. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 2. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 3. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 4. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 5. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 6. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
- N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
- 8. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 9. Installer un variateur sur deux va et vient
- N°3411 : Bonjour à tous, je voudrais installer des variateurs à la place de deux des trois va et vient que je possède. Jai bien suivi le schéma du constructeur de mon variateur, pour le premier pas de problème cela fonctionne, mais...
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
