Un de mes deux tableaux porte fusibles qui saute
9641
Questions Forum Electricité : Un de mes deux tableaux porte fusibles qui saute
Bonjour, voilà dans ma maison, j'ai 2 tableaux de répartition avec fusibles.
De temps en temps 1 tableau saute, je réenclenche et pas de problème.
Question pourquoi cela saute-t-il ? s'il y a avait un problème de fusible, je ne pourrai pas réenclencher !
Alors quelle est la cause de ces coupures sans raison apparente (même la nuit) ?
03 novembre 2010 à 17:06
Astuce 1 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un ID qui déclenche, si c'est ce cas, il y aurait un défaut d'isolement, même fugitif, qui perturbe cet ID ; vérifiez les connexions, essayez de localiser par déduction ; si c'est le DB qui déclenche, le problème est identique, avec en plus un problème éventuel de surcharge.
Cette réponse est un peu vague, car vous ne spécifiez pas ce qui déclenche et comment est subdivisé votre tableau. Cordialement.
04 novembre 2010 à 18:51
Astuce 2 bricolage électricité
PL
PL
13 548 messages
Une intensité plus importante ou un peu juste pour ce disjoncteur, ou encore un défaut d'isolement sur un appareil quelconque. Ce disjoncteur s'affaiblira de plus en plus et disjonctera de plus en plus souvent.
Un pro serait le bienvenu, afin d'effectuer un contrôle, car c'est toujours au moment où on a le plus besoin du courant, que vous ne pourrez rien faire par vous-même. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:29
  • 1. Porte-fusibles anciens tableaux électriques
    N°2777 : Bonjour, je loue un appartement assez ancien (des années 60), et le tableau électrique est, lui aussi, ancien. Un fusible de 20A ne fonctionne plus ; j'ai cherché dans le commerce ce type de fusible sans réel succès, sachant...
  • 2. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 3. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 4. Fusible qui saute après changement du porte fusibles
    N°5251 : Bonjour. Le fusible d'une partie des prises saute et j'ai changé le porte fusible (même sans appareil, le fusible saute). Que faire ? Merci de vos réponses.
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
    N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
  • 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 9. Remplacement porte fusibles par des disjoncteurs
    N°20650 : Bonjour. Mon tableau électrique est constitué de porte fusibles (Merlin Gerin). Je voudrais les remplacer par des petits disjoncteurs (Hager). J'ai remarqué que sur un porte fusibles, j'ai 3 phases et 1 neutre en sortie,...
  • 10. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Un de mes deux tableaux porte fusibles qui saute >>>
fusibles 16 amperesbranchement machine avec dominosbranchement eclairage cuisineelectricite saignee 02
