Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
Conseils astuce d'électricité : Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ?
Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ?
Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ?
03 novembre 2010 à 18:14
L'unipolaire coupe la phase
Le bipolaire coupe la phase et le neutre.
Il faut appliquer la même logique que pour un interrupteur où l'on trouve des unipolaires (quasiment universels) et de bipolaire.
Donc en grande majorité un unipolaire suffira.
On pourra utiliser un bipolaire dans des installation extérieures par exemple, pour être sur de ne pas avoir de neutre alimenté.
04 novembre 2010 à 08:27
Réponses Forum de l'électricité 2
l'unipolaire comme seulement la phase
le bipolaire coupe phase et neutre
vous vous douterez donc que le bipolaire est préférable au niveau sécurité
on utilise l'unipolaire quand on a pas le choix (par exemple rajout ou remplacement sur un circuit déjà existant). Cordialement.
04 novembre 2010 à 09:48
Réponses Forum de l'électricité 3
C'est un choix souvent de prix. L'unipolaire ne protège que la phase. Le bipolaire : le neutre et la phase, ce qui est beaucoup plus sécurisant en cas d'intervention sur le circuit concerné. Cordialement.
04 novembre 2010 à 11:20
Réponses Forum de l'électricité 4
Bonjour, bien que le bipolaire coupe phase / neutre, je complèterai pour éviter toute ambiguïté que l'intervention sur un circuit électrique en ayant simplement un télérupteur ouvert, fusse t-il bipolaire n'est pas reconnue par la publication C 18.510. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:57
Réponses Forum de l'électricité 5
Unipolaire, bipolaire ne protègent en rien l'utilisateur, c'est le différentiel de tête (alimentation) de type A30 ml qui vous protège et à condition d'avoir une terre au top (-100 ohms), le télérupteur unipolaire est une solution plus facile et si vous commandez vos poussoirs au neutre il n'y a aucun risque. cm17
10 juillet 2011 à 15:01
Réponses Forum de l'électricité 6
Je suis en courant triphasé, est-il conseillé d'utiliser du bipolaire pour éviter le déséquilibre des phases ?
24 janvier 2018 à 20:06
Réponses Forum de l'électricité 7
Bonjour réponse 6. Un circuit lumière est branché en monophasé, donc avec neutre direct à la lampe. La phase sera coupée par le contact du télérupteur unipolaire.
L'équilibrage des intensités c'est bien autre chose. Cordialement.
24 janvier 2018 à 22:49
- 1. Différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°2751 : Quel type de télérupteur utiliser pour réaliser un circuit d'éclairage en extérieur : unipolaire ou bipolaire ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Merci.
- 2. Difference entre Télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°3023 : Je voudrais connaître le schéma de montage d'un télérupteur bipolaire de marque Legrand et savoir la différence avec un télérupteur unipolaire, merci.
- 3. Différence entre télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°5239 : Bonsoir, quelle différence y a-t-il entre un télérupteur bipolaire et un télérupteur unipolaire ? Merci.
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Information sur télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°6054 : Bonjour. Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire ? Merci.
- 6. Différence entre télérupteurs unipolaires et bipolaires
- N°7184 : Bonjour, je voudrais connaître la différence entre les télérupteurs unipolaires et bipolaires. Quelles sont leurs fonctions respectives. Lequel faut-il installer pour 3 points d'allumage et 3 points lumineux (long couloir)...
- 7. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
- 8. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 9. Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
- N°23934 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412. Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence...
- 10. Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire
- N°23385 : Bonsoir. Je profite de ma première question pour remercier tous ceux qui nous éclairent. J’ai une installation connectée Legrand Netatmo. Mon télérupteur Merlin Guerin réf. 15520 (non connecté) a lâché. J’en ai...
