Difference entre Télérupteur unipolaire et bipolaire
Branchement télérupteur : Difference entre Télérupteur unipolaire et bipolaire
Je voudrais connaître le schéma de montage d'un télérupteur bipolaire de marque Legrand et savoir la différence avec un télérupteur unipolaire, merci.
30 décembre 2007 à 14:28
Conseils des bricoleurs 1
Voir les liens, schémas ou vidéos proposés à l'accueil du forum électricité. Unipolaire = 1 contact à fermeture ; bipolaire = 2 contacts à fermeture.
30 décembre 2007 à 22:16
- 1. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 2. Différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°2751 : Quel type de télérupteur utiliser pour réaliser un circuit d'éclairage en extérieur : unipolaire ou bipolaire ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Merci.
- 3. Différence entre télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°5239 : Bonsoir, quelle différence y a-t-il entre un télérupteur bipolaire et un télérupteur unipolaire ? Merci.
- 4. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 5. Information sur télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°6054 : Bonjour. Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire ? Merci.
- 6. Différence entre télérupteurs unipolaires et bipolaires
- N°7184 : Bonjour, je voudrais connaître la différence entre les télérupteurs unipolaires et bipolaires. Quelles sont leurs fonctions respectives. Lequel faut-il installer pour 3 points d'allumage et 3 points lumineux (long couloir)...
- 7. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
- 8. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 9. Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
- N°23934 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412. Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence...
- 10. Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire
- N°23385 : Bonsoir. Je profite de ma première question pour remercier tous ceux qui nous éclairent. J’ai une installation connectée Legrand Netatmo. Mon télérupteur Merlin Guerin réf. 15520 (non connecté) a lâché. J’en ai...
