Information sur télérupteur unipolaire et bipolaire
Problème Electricite : Information sur télérupteur unipolaire et bipolaire
Bonjour. Pourriez-vous me dire quelle est la différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire ? Merci.
17 août 2009 à 13:25
Unipolaire = 1 seul pôle, bipolaire = 2 pôles, en clair l'un ne coupe qu'un fil, l'autre les 2.
17 août 2009 à 16:59
Solution 2 au problème électrique
Unipolaire : un seul pôle (contacts), bipolaire : deux contacts, double usages.
29 mai 2011 à 13:48
- 1. Différence entre télérupteur Bipolaire ou Unipolaire
- N°9642 : Bonjour. Quelle différence existe-il entre un télérupteur Bipolaire ou Unipolaire ? Et pourquoi utilise t-on l'un ou l'autre ? Dans quel cas utilise t-on un Bipolaire et dans quel cas utilise t-on un Unipolaire ? Merci.
- 2. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 3. Différence entre un télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°2751 : Quel type de télérupteur utiliser pour réaliser un circuit d'éclairage en extérieur : unipolaire ou bipolaire ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Merci.
- 4. Changer télérupteur à mercure par télérupteur unipolaire Hager
- N°14990 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur au mercure et je souhaite le changer par un télérupteur unipolaire de marque Hager. Pour me familiariser avec le câblage du nouveau télérupteur, j'ai réalisé un petit montage...
- 5. Remplacer télérupteur bipolaire par télérupteur unipolaire minuterie
- N°4917 : Bonjour, je souhaite changer un télérupteur Hager E520 01 (bipolaire) par un télérupteur minuterie Hager EPS 450 B (unipolaire). Je ne comprends pas le branchement, sur l'ancien il y a cinq fils, le nouveau que quatre....
- 6. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 7. Changement télérupteur bipolaire vers unipolaire
- N°23934 : Bonjour à tous. J'ai actuellement un ensemble de télérupteurs bipolaires Legrand 412412. Je souhaiterai passer sur des silencieux (oui marre d'entendre clac, clac à chaque appuie sur mes boutons poussoirs) de préférence...
- 8. Remplacer télérupteur bipolaire par unipolaire
- N°23385 : Bonsoir. Je profite de ma première question pour remercier tous ceux qui nous éclairent. J’ai une installation connectée Legrand Netatmo. Mon télérupteur Merlin Guerin réf. 15520 (non connecté) a lâché. J’en ai...
- 9. Difference entre Télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°3023 : Je voudrais connaître le schéma de montage d'un télérupteur bipolaire de marque Legrand et savoir la différence avec un télérupteur unipolaire, merci.
- 10. Différence entre télérupteur unipolaire et bipolaire
- N°5239 : Bonsoir, quelle différence y a-t-il entre un télérupteur bipolaire et un télérupteur unipolaire ? Merci.
