Câblage télérupteur bipolaire
22157
Question Branchement Électrique : Câblage télérupteur bipolaire
David2a
David2a
6 messages
Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire.
J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. sweat
Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît ?
Merci par avance.
23 avril 2022 à 15:46
SylvainD
SylvainD
128 messages
Vous trouverez en pièce jointe un schéma de câblage d'un télérupteur bipolaire et un schéma de câblage d'un télérupteur unipolaire.
schéma câblage télérupteur bipolaireschéma câblage télérupteur unipolaire
23 avril 2022 à 18:48
David2a
David2a
6 messages
D'accord mais pour ma part j'ai 2 disjoncteurs, 1 télérupteur, 1 poussoir. Si j'ai un circuit en défaut le deuxième fonctionne ?
23 avril 2022 à 21:43
SylvainD
SylvainD
128 messages
Rajouter un télérupteur pour le second disjoncteur.
24 avril 2022 à 07:14
30 075 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Si vous voulez commander simultanément les deux circuits avec la même série de BP, il faut faire un seul circuit (avec un seul télérupteur) pour alimenter toutes les lampes.
Sauf que le nombre de points d'éclairage en sortie de télérupteur est limité à 8.
Dans ce cas, il faudrait relayer la sortie du télérupteur en passant par un contacteur. Il faudrait connaître la puissance à commuter.
Conclusion : pas de solution simple, mais solution quand même à étudier.
24 avril 2022 à 09:20
30 075 messages
Remarque : un seul télérupteur bipolaire avec un contact par circuit serait également possible.
24 avril 2022 à 09:23
David2a
David2a
6 messages
J'avais mis un télérupteur normal, le problème c'est que je veux que mes 2 circuits soient protégés (ph/n).
Aujourd'hui par circuit on peut aller il me semble jusqu'à 500W moi un circuit = 200W.
Je vais faire un schéma si on peut me le compléter s'il vous plaît.
P. S. : C'est pour le salon de coiffure de ma femme.
Merci par avance.
24 avril 2022 à 09:49
30 075 messages
Ok. Dans ce cas, vous mettez un seul télérupteur bipolaire. Chaque contact commutera 200 W et cela ne devrait pas fatiguer le contact correspondant.
Le schéma ne devrait pas poser de problème, et le câblage idem.
C'est comme si le montage était un double allumage : 2 circuits, 1 interrupteur par circuit.
Il faudra protéger l'alimentation du télérupteur avec un disjoncteur spécifique de 2 A. Il faudra que chaque BP coupe la phase.
A vos crayons.
24 avril 2022 à 10:09
David2a
David2a
6 messages
Voici le schéma, qui peut me le compléter svp ?
103924
24 avril 2022 à 10:42
30 075 messages
Schéma unifilaire rapide.
22157 1
24 avril 2022 à 14:48
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, il y a aussi qu'un BP peut commander plusieurs télérupteurs.
Bonne continuation.
24 avril 2022 à 15:14
30 075 messages
Bonjour 1Insp. Je me suis posé la question.
Si les deux télérupteurs fonctionnent à l'envers pour une raison indéterminée, il y aura toujours un circuit allumé dans le salon ; pour éteindre il faudra alors une action manuelle sur la commande en façade. D'où la préférence pour un seul télérupteur avec deux contacts.
David a le choix. Il faut qu'il fasse le schéma multifilaire en respectant les couleurs conventionnelles régulièrement rappelées sur le forum.
24 avril 2022 à 15:32
David2a
David2a
6 messages
GL sur le schéma est-il possible de m'indiquer les bornes 1-2-3-4. Merci beaucoup.
24 avril 2022 à 16:41
30 075 messages
Un contact est entre 1 et 2, l'autre entre 3 et 4. Vous vérifiez néanmoins.
24 avril 2022 à 17:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
A GL ; effectivement je zappé cette possibilité. sad
Merci pour le rappel.
24 avril 2022 à 17:45
10 990 messages
La limite à 8 points d'éclairage par circuit c'est pour une habitation.
Pas pour un salon de coiffure.
Donc on peut tout mettre sous le même circuit.
24 avril 2022 à 18:37
David2a
David2a
6 messages
CMT, j'ai voulu respecter la NFC 15-100 mais je n'ai toujours pas le câblage complet je suis vraiment nul ou je me torture la tête pour rien.
24 avril 2022 à 18:43
  • 1. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
    N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
  • 2. Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur
    N°5627 : Circuit A) L'éclairage d'un hall d'entrée, points lumineux L3 et L4 est commandé par l'interrupteur horaire entre 7h et 12h. Après 12h jusque 7h il est commandé par minuterie via les boutons poussoirs S7 et S8. L'interrupteur...
  • 3. Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
    N°19556 : Bonjour à tous. J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir. C'est pour une installation d'éclairage environ...
  • 4. Schéma câblage télérupteur bipolaire
    N°2907 : Sur le schéma de câblage d'un télérupteur bipolaire, on ne voit pas apparaître l'attribution des fils vers les points de câblage du télérupteur (exemple A2 ou 1). Pouvez-vous m'aider, merci.
  • 5. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 6. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 7. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 8. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 9. Télérupteur bipolaire
    N°4447 : Bonjour, je possède un disjoncteur 16 A ainsi qu'un télérupteur bipolaire Legrand ref. 04016. Je voudrais alimenter 3 lampes avec 4 poussoirs en passant par le télérupteur ainsi qu'une lampe avec un simple allumage hors...
  • 10. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
>>> Résultats suivants pour : Câblage télérupteur bipolaire >>>
