Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
Question Forum Électricité : Contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire avec BP
J'aimerais avoir si possible un schéma d'un contacteur tétra piloté par un télérupteur bipolaire (en fait il y en aura 1 par phase) avec bouton poussoir.
C'est pour une installation d'éclairage environ 150 réglettes étanche (30W).
18 novembre 2019 à 12:19
Forum électricité réponse 1
Bonjour danouche920. Vous reprenez le schéma de câblage classique du télérupteur. Ce dernier, au lieu d'alimenter une lampe, alimentera la bobine du contacteur.
Vous n'abordez pas la protection des lignes.
18 novembre 2019 à 13:37
Forum électricité réponse 2
Bonjour GL,
Merci pour la réponse, pour la protection j'utilise un tetra 10A Diff de 300mA donc si je comprend bien à la sortie des bornes 2 et 4 du TL j'alimente A1 et A2 du CT par contre au niveau du contacteur pas besoin de faire le pont entre A2 et le Neutre ?
Merci encore.
Merci encore.
18 novembre 2019 à 14:09
Forum électricité réponse 3
Re. Pour vous aider encore mieux, faites un petit schéma unifilaire même à main levée et on vérifiera si c'est bon.
Le circuit de puissance ne pose pas de problème. On attend la commande, avec les deux contacts du TR bipolaire.
A suivre.
A suivre.
18 novembre 2019 à 15:14
Forum électricité réponse 5
Re de nouveau.
On peut modifier ainsi :
Plutôt que de mettre un interrupteur différentiel tétrapolaire 300 mA, vous mettez un disjoncteur différentiel de mêmes calibres, jusqu'à 16 A en 1,5 mm² ou 20 A en 2,5 mm². Il alimentera le contacteur qui alimentera lui même les luminaires. La protection surintensité sera assurée, contrairement à votre schéma où elle n'apparaît pas. Le DDR 300 mA se justifie dans les milieux industriels, donc autres que domestiques.
Pour le circuit de commande, un disjoncteur différentiel 30 mA 10 A alimentera la bobine du télérupteur et celle du contacteur. C'est peut-être ce qui est noté DD sur le schéma. A moins qu'il y ait en amont de ce disjoncteur 2 A un DDR 30 mA.
Attendons d'autres avis ou modifications.
18 novembre 2019 à 18:30
Forum électricité réponse 6
Pourquoi pas tout simplement un télérupteur bipolaire tetra :
Télérupteur CX³ standard avec bornes à vis 4P 16A 400V
Cela permet de couper une puissance de 11kW, donc largement suffisant pour vos 4,5kW, même en tenant compte d'un cosphi.
A moins que vous vouliez des zones d'éclairage séparées.
Mettre les bonnes protections en amont (cf. message de GL).
19 novembre 2019 à 07:39
Forum électricité réponse 7
En relisant mieux la notice, peut-être qu'il y a une limite qu'on atteint, non pas sur la puissance, mais sur le nombre de lampes.
Donc l'idée n'est peut-être pas bonne.
19 novembre 2019 à 07:52
Forum électricité réponse 9
Merci à tous pour vos réponses, effectivement il y aura des zones séparées donc d'autres télérupteurs bipolaires mais je voulais savoir si la liaison entre le TL (bornes 3 et 4) et le CT (A1 ET A2 ) était bonne ?
19 novembre 2019 à 11:33
Forum électricité réponse 10
Re.
Citation :Il s'agit d'alimenter la bobine du contacteur par l'intermédiaire des deux contacts à fermeture ; regardez le brochage de ces contacts, nous n'avons pas le brochage exact. D'après le schéma du télérupteur 4 pôles, les entrées sont en 1 3 5 7, les sorties en 2 4 6 8. A vous de vérifier et de corriger votre schéma.
mais je voulais savoir si la liaison entre le TL (bornes 3 et 4) et le CT (A1 ET A2 ) était bonne ?.
19 novembre 2019 à 12:22
Forum électricité réponse 11
Re.
Vous voulez parler du contacteur ? pour le brochage d'entrée et de sortie je pense que c'est correct après pour le télérupteur c'est un 2 pôles j'ai effectivement alimenté les contacts de la bobine du contacteur avec les pôles 2 et 4 du télérupteur mais c'est de ça dont je ne suis pas sûr ; en tout cas merci.
19 novembre 2019 à 16:59
Forum électricité réponse 12
Pour la bobine du contacteur c'est bon.
Vous pouvez d'ailleurs raccordement les bornes 1 et 3 du télérupteur sur la sortie du disjoncteur de 2A.
19 novembre 2019 à 19:37
Forum électricité réponse 13
Merci à tous pour toutes les réponses apportées sur le sujet.
Super forum.
Super forum.
20 novembre 2019 à 08:22
- 1. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 2. Câblage contacteur bipolaire horloge minuterie télérupteur
- N°5627 : Circuit A) L'éclairage d'un hall d'entrée, points lumineux L3 et L4 est commandé par l'interrupteur horaire entre 7h et 12h. Après 12h jusque 7h il est commandé par minuterie via les boutons poussoirs S7 et S8. L'interrupteur...
- 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 4. Problème télérupteur bipolaire Schneider
- N°17840 : Bonjour J'ai un télérupteur Schneider bipolaire que je croyais défectueux car impossible d'éteindre les lampes et au tableau le télérupteur faisait un bruit d'enfer (reste collé). J'ai pensé qu'il était HS environ 4...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 7. Télérupteur avec contacteur triphasé
- N°5453 : Bonjour, j'aimerais avoir un schéma unifilaire pour installer un télérupteur associé avec un contacteur triphasé. Mon contacteur doit-il être tétrapolaire ou tripolaire (je pense qu'il fait partie de mon schéma de...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Problème de télérupteur
- 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
