Lampadaire LED avec variateur sur une prise commandée
19555
Question Problème Électrique : Lampadaire LED avec variateur sur une prise commandée
Phidel26
Phidel26
J'ai un lampadaire LED équipé d'un interrupteur variateur (modèle où une pression courte allume la LED et une pression prolongée augmente le flux lumineux).
Ce lampadaire est branché sur un circuit de prises contrôlées par un interrupteur mural.
Je souhaite utiliser cet interrupteur mural pour allumer/éteindre le lampadaire mais cela est impossible.
Quand j'ouvre le circuit, le lampadaire ne s'allume pas et il faut agir directement sur l'interrupteur du lampadaire.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance de vos conseils
18 novembre 2019 à 07:39
Forum électricité réponse 1
30 121 messages
Bonjour Phidel26.
Que puis-je faire ?
Rien.
Le variateur est prévu pour être alimenté en permanence ; il n'a aucune mémoire de l'état antérieur à sa mise hors tension. Il en est de même pour certains radiateurs à commande sensitive bas de gamme qui n'ont aucune mémoire également, et qui ne sont pas prévus pour ne plus être alimentés.
Le plus simple est de supprimer le variateur et d'alimenter le lampadaire en direct sur la prise de courant.
18 novembre 2019 à 10:59
  • 1. Lampadaire halogène converti en LED
    N°24871 : Bonjour. J'ai redonné vie à un vieux lampadaire halogène en remplaçant le support de tube R7 par un spot LED extra-plat de 20W. J'ai conservé le variateur mais il ne sert à rien car le spot n'est pas "dimmable". Il doit...
  • 2. Variateur halogène et interrupteur mural
    N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
  • 3. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 4. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
    N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 6. Lampadaire halogène remplacer ampoule par une led
    N°23604 : Bonjour. J'ai un ancien lampadaire halogène avec variateur de lumière. J'ai mis une nouvelle ampoule led, pour économie, mais ça ne fonctionne pas. Je voudrais donc supprimer le variateur pour mettre un interrupteur, mais...
  • 7. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 8. Lampadaire clignote variateur au minimum
    N°848 : J'ai un lampadaire muni de 5 ampoules 20 W économie d'énergie (sur la fiche du lampadaire il est précisé maximum 40 W). Je dois mettre le variateur au maximum pour avoir l'éclairage sinon toutes les ampoules clignotent (plus ou...
  • 9. Pose variateur à la place d'un interrupteur et prise
    N°24495 : Bonjour Mesdames et Messieurs, Dans ma salle de bain, je souhaiterai remplacer mon interrupteur/prise par un variateur LED de la marque Feller. En retirant mon interrupteur, je constate qu'il y a 2x chaque fil (voir...
  • 10. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
>>> Résultats suivants pour : Lampadaire LED avec variateur sur une prise commandée >>>
installation electrique dangerfixations interrupteurs anciensinverseur quadripolaire 3 positionsprise electrique telecommandee
