Grésillements poste de radio
19554
Question Forum Électricité : Grésillements poste de radio
marksmann
marksmann
23 messages
Quand j'allume ma lampe led j'ai des grésillements dans mon poste radio.
Tous les 2 sont branchés sur la même prise.
Comment y remédier ?
17 novembre 2019 à 17:24
Réponse 1 forum électricité
Remi
Remi
517 messages
J'avais le même problème avec une lampe équipée d'une ampoule led "low cost".
Essayez de mettre votre radio sur une prise différente de celle de la lampe mais le résultat ne sera peut-être pas mieux.
Sinon changer de marque d'ampoule led.
Cordialement, Rémi.
17 novembre 2019 à 20:35
Réponse 2 forum électricité
marksmann
marksmann
23 messages
Merci, les pros n'auraient pas une solution technique ; rajouter un composant type condensateur, par exemple.
17 novembre 2019 à 21:52
Réponse 3 forum électricité
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Marksmann,
Pour ajouter un condensateur, il faut connaitre la fréquence précise que vous souhaitez filtrer (surement la fréquence du hacheur contenu dans l'ampoule LED), mais sans effectuer de mesure, difficile de vous dire quelle valeur de condensateur il faut ajouter.
Cordialement Rémi.
18 novembre 2019 à 13:15
Réponse 4 forum électricité
30 133 messages
Bonjour. Vous ne dites rien concernant le poste de radio. Gamme de fréquences utilisée ? Réception avec antenne fouet ? Conditions de réceptions bonnes ou mauvaises ?
D'autres récepteurs radio sont-ils sensibles chez vous ?
Certes les lampes, peut-être de premier prix peuvent être en cause. Les bons produits ne présentent pas d'émissions radioélectriques perturbatrices.
Le condensateur miracle à brancher on ne sait où n'existe pas.
18 novembre 2019 à 13:31
  • 1. Interférence lampes Led radio bande FM
    N°16949 : Bonjour. J'ai branché des lampes led 220v, sans transfo, ou alors les transfos sont directement dans les ampoules, quand j'allume la radio sur la bande FM, cela fait des interférences et c'est inaudible. Merci de votre...
  • 2. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 3. Dépannage poste à souder Mig qui ne soude plus
    N°19417 : Bonsoir. Sur un poste Mig Lincoln (il ne soude plus) l'étincelle est présente quelle que soit la position de réglage (de 1 à 12), le fil devient très chaud et le déroulement de la bobine est normal. J'ai tout testé......
  • 4. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 5. Parasites radio grésille très fort
    N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
  • 6. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 7. Commande radio modules E/R avec DTMF
    N°18025 : Bonsoir. Je suis conscient de sortir du cadre du bricolage mais partant du principe que tous les contributeurs ne sont pas que des bricoleurs, je jette cette bouteille à la mer... Pour commander un treuil (4 canaux) par...
  • 8. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 9. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 10. Brancher radio sur les spots halogènes salle de bain
    N°12591 : Bonjour, Je possède un meuble de salle bain et j'aimerai brancher ma radio sur les spots halogènes pour que, dès que j'allume la lumière, la radio s'allume avec les spots. Comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Grésillements poste de radio >>>
prise muraleprise 16 amperesbricovideo astuces de bricolagebricovideo forum
