Interférence lampes Led radio bande FM
Question Forum Électricité : Interférence lampes Led radio bande FM
J'ai branché des lampes led 220v, sans transfo, ou alors les transfos sont directement dans les ampoules, quand j'allume la radio sur la bande FM, cela fait des interférences et c'est inaudible.
Merci de votre réponse.
29 juin 2017 à 10:47
Bonjour danbab. L'effet se produit-il sur toutes les stations ?
Réception sur tuner avec antenne de toit ?
Réception sur poste nomade avec antenne fouet ?
Les émetteurs sont-ils loin de l'habitat ? Autrement dit, la réception est-elle naturellement bonne ?
Les leds sont-elles des premiers prix ?
Le récepteur est-il éloigné des leds ?
Tout cela pour savoir si les conditions de réception sont bonnes.
A ce stade on peut penser que les leds ne sont pas de grande qualité.
29 juin 2017 à 17:02
Les lampes à led ont par une alimentation à découpage, qui génèrent inévitablement des parasites, donc, vous pouvez les entendre sur la FM.
04 juillet 2017 à 17:25
Bonjour à toutes et à tous,
Information pour ceux qui comptent acheter prochainement un poste de radio ou un petit transistor portatif, de nos jours un nouveau mode de diffusion est apparu récemment, en France la diffusion hertzienne de la radio numérique terrestre (RNT), l'équivalent de la TNT pour la radio.
Ce mode de diffusion remplacera la bande FM dans le futur.
Pour l'instant uniquement les grandes villes (Paris, Lyon, Marseille...) peuvent recevoir ce type d'émission.
En France la norme est le DAB+ (Digital Audio Broadcasting), le + signifiant une amélioration du DAB.
Surtout ne pas acheter un poste qui propose le DAB uniquement, car ce n'est pas compatible avec le DAB+.
Toutes ces radios vendues proposent aussi la FM, ce qui est pratique pour la transition.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
P. S. : un des intérêts de ce type de diffusion en numérique rend ces radios insensibles aux perturbations radioélectriques.
En Photos.
Petite radio Sony portable FM/DAB/DAB+ environ 50 €, une prise 3,5 permet de la raccorder sur une chaine Hi-Fi ou un casque audio.
Radio numérique portable DAB+ et FM avec Bluetooth environ 200 €, assez volumineuse, ce poste de radio possède une très bonne sonorité, et de plus permet de s'en servir grâce au Bluetooth d'enceinte acoustique pour votre smartphone.
En Photos.
05 juillet 2017 à 13:40
C'est pour quand, la suppression de la FM analogique ?
Est-ce que l'émission sera compressée ?
La FM était déjà insensible aux perturbations, c'est pour ça qu'on l'a mise en route.
06 juillet 2017 à 16:00
Bonjour wadoux.
Oui la FM est insensible aux perturbations (pas toujours...).
Concernant la suppression de la FM je n'ai pas plus d'informations, de mémoire il me semble qu'à l'origine c'était utilisé par l'armée, peut-être veulent-ils la récupérer, j'en doute, car depuis la technologie a évolué.
Oui concernant la compression, elle existe, personnellement j'ai raccordé le poste de la marque Pure que vous voyez en photo, à un préampli et ampli McIntosh branchés sur des Voix du Théâtre, et franchement au niveau de l'écoute cela vaut largement la FM, quoique toutes les stations ne proposent pas le même taux de compression.
J'ai trouvé ces deux liens qui pourront peut-être vous amener des réponses.
Cordialement. Patrice bricovideo.com
La France s’accroche à la bande FM
La radio FM va pour passer au tout numérique
La Norvège, 1er pays du monde à débrancher la radio FM
06 juillet 2017 à 17:05
- 1. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 2. Ampoules LED et interférence avec la radio FM
- N°15028 : Bonjour, Je viens de changer l'éclairage de ma salle de bain. J'avais une installation 12 volts pour 13 spots GU 5.3 de 50 w. J'ai remplacé cette installation par une installation 220 volts avec 13 spots munis d'ampoules...
- 3. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 4. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
- N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
- 5. Parasites radio grésille très fort
- N°16590 : Bonjour. Depuis 3 mois, matin et soir, ma (petite) radio grésille très fort. Le voisin prétend qu'il n'a pas changé l'éclairage chez lui, pourtant il est certain que ça vient de chez lui. Il n'y a personne d'autre à...
- 6. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 7. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 8. Branchement bande LED terrasse extérieure
- N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
- 9. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 10. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
- N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
