Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
Question Forum Électricité : Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :)
Et voici ma question.
J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient radio de Schneider Electric modèle PFRL01 qui n'est pas compatible avec des ampoules LED.
Coffret ODACE va et vient radio Schneider Electric PFRL01
Mais comme je ne trouve plus d'ampoules à filament je me dis qu'il doit être possible d'utiliser des LED avec une résistance en //
J'ai lu dans un de vos sujets que quelqu'un l'avait fait avec un variateur en utilisant une charge résistive Yokis CHR3W.
Charge résistive Yokis CHR3W
Pensez-vous que cela puisse me convenir ?
19 janvier 2021 à 17:19
Sur ce genre de solution, il n'y a pas de garantie.
Malheureusement, il n'y a qu'en essayant qu'on peut le savoir.
19 janvier 2021 à 18:52
C’est parti pour, j’ai commandé les résistances, mais j’aimerais bien savoir avant de faire l’essai et de mettre le feu à la maison, c’est la chambre du petit fils quand même.
19 janvier 2021 à 21:27
Pas de risque d'incendie.
Au pire, cela ne fonctionnera pas.
20 janvier 2021 à 08:20
Ah bon ?
Je sais juste à lire les caractéristique de cette charge résistive qu'elle fait 3 W et 230 V.
Si la résistance est trop faible ça va trop chauffer non ?
Bon, si y'a pas de risque, ça m'arrange :)
20 janvier 2021 à 09:41
Au contrainte, plus la puissance est faible, plus la résistance est importante.
20 janvier 2021 à 13:15
Bon ben...
J'ai reçu le matos et le Schneider Electric PFRL01 associé à un Yokis CHR3W en // de l'ampoule LED :
Ça ne marche pas.
Dommage dommage, c'est pas donné ces p'tites bêtes là et il va falloir que je tape dans le mur pour faire des saignées, tout ce que j'aime, surtout que la pièce vient d'être refaite.
Ça ne marche pas.
22 janvier 2021 à 19:08
Et pourquoi ne pas acheter un va et vient radio compatible avec des ampoules LED ?
Ce serait plus pertinent.
22 janvier 2021 à 19:26
A la commande ce n'était pas indiqué que c'est incompatible.
Quand j'ai appelé leur support technique, ils m'ont dit qu'effectivement il en existe un qui est compatible mais il n'apparait pas sur leur catalogue en ligne
Et de toute façon il est en 3 fils (il faut ramener le neutre) et je n'ai que 2 fils qui passent sous gaine dans le mur, puis descendent dans la dalle béton et ressortent plus loin à la verticale du mur : difficile d'en passer un 3ème !
23 janvier 2021 à 10:04
C'est pour cela changez de système.
Shunter les va et vient.
Mettez un récepteur radio au niveau de la lampe.
Mettez des émetteurs aux endroits qui vous plaisent.
23 janvier 2021 à 16:10
- 1. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
- N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 4. Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable
- N°13489 : Bonjour. Existe-t-il une solution Legrand pour faire un va et vient radio avec un interrupteur variateur pour LED dimmable. Tout est dans le titre. Je recherche un système pour créer un va et vient radio (ne pouvant passer...
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Problème va-et-vient ampoules à LED
- N°15558 : Bonjour. J'ai installé des ampoules à LED à des appliques qui fonctionnent avec un va-et-vient et lorsque j'éteins les lampes restent très légèrement allumées. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi et comment y remédier...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
