Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable
13489
Question forum électricité : Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable
fsauvage
fsauvage
Existe-t-il une solution Legrand pour faire un va et vient radio avec un interrupteur variateur pour LED dimmable.
Tout est dans le titre. Je recherche un système pour créer un va et vient radio (ne pouvant passer les câbles) à partir duquel je pourrais utiliser un variateur d'intensité lumineuse adapté aux LED dimmables.
Merci d'avance de votre aide car je sèche totalement, parmi toutes les offres Legrand céliane je vois sans variateur mais pas avec...
15 avril 2014 à 18:59
Conseil créer va et vient radio réponse 1
11 001 messages
Si cela n'existe pas directement en Céliane, vous pouvez utiliser des micro modules émetteurs qui se placent derrière un poussoir Céliane et un récepteur placé à un endroit pertinent du circuit d'éclairage.
Par exemple comme ceux-ci :
Emetteur
Récepteur
18 avril 2014 à 08:54
  • 1. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 5. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
  • 8. Interrupteur variateur radio Legrand 67230 compatibilité ampoule LED
    N°23684 : Bonjour à tous. J'ai dans une pièce deux interrupteurs variateurs radio Legrand 67238, et un interrupteur/récepteur...
  • 9. Quel interrupteur choisir pour faire varier tension des halogènes
    N°9247 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai 2 interrupteurs pour la lumière de la salle sauf que je voudrais changer et installer un système à la place de l'interrupteur pour faire varier la puissance de mes 6 halogènes. Que faut-il...
  • 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
>>> Résultats suivants pour : Solution Legrand pour faire va et vient radio avec interrupteur variateur pour LED dimmable >>>
schema tele rupteurg23 11wattsbricovideo astuces de bricolage en videoschemas branchement inters
