Utilisation piles ou chargeur
13490
Choisir piles ou batteries : Utilisation piles ou chargeur
libellule60
libellule60
8 messages
Je ne sais si c'est la bonne rubrique mais ma question est : vaut-il mieux acheter un chargeur de piles ou des piles.
Je précise que les piles sont pour le réveil, les télécommandes, l'apn, le téléphone, la souris de l'ordinateur, et j'en oublie, elles sont évidemment de taille variable.
Alors compte tenu du temps de chargement (combien d'ailleurs ?) au prix de l'EDF, ou du prix des piles, quel est le plus économique.
Merci de vos réponses.
15 avril 2014 à 23:07
Choix batterie ou pile réponse 1
30 097 messages
Bonjour. Tous les récepteurs très petits consommateurs que vous citez utilisent des piles généralement alcalines de 1,5 V qui en fin de vie font environ 1 V.
Une batterie compatible ne fait que 1,2 V, puis la tension baisse. Ensuite il faudrait les recharger.
On vit très bien sans accumulateurs 1,2 V ni chargeurs, mais pour les appareils photo cela se justifie car ils sont généralement muni d’accumulateurs spécifiques.
Attendons d'autres avis.
Qu'en est-il de votre radiateur en panne en 2013 ?
16 avril 2014 à 00:46
Choix batterie ou pile réponse 2
libellule60
libellule60
8 messages
Bonjour, je suis désolé mais je ne comprends pas votre réponse !!
Quant à mon radiateur, ma propriétaire l'a fait changer sans problème.
Merci et bonne journée à vous.
16 avril 2014 à 09:14
Choix batterie ou pile réponse 3
30 097 messages
Bonjour libellule60. Bien pour le radiateur si le propriétaire l'a changé à ses frais, ce qui est normal.
Je voulais dire que pour tous les petits récepteurs des piles 1,5 V suffisent, d'autant plus qu'ils fonctionneront sous leur tension nominale. Ce qui n'est pas le cas avec des accumulateurs 1,2 V qui les sous-alimenteraient.
Par contre, pour tous les récepteurs équipés d'office avec des accumulateurs les alimentant sous la tension nominale prévue pour la question ne se pose pas.
Certes, à force de mettre de côté les piles usagées cela finit par faire du volume ; ensuite on les met en déchetterie.
Vous pouvez essayer l'usage de petits accumulateurs sur un récepteur ou deux, mais il n'est pas certain que cela soit pratique et économique si la consommation des récepteurs est minime.
L'impression personnelle est qu'il est plus simple de changer la pile de la souris tous les deux mois environ.
D'autres avis sur ces usages seraient bienvenus.
16 avril 2014 à 10:07
  • 1. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 2. Piles rechargeables étrange chargeur Powerline 4 Pro
    N°14416 : Bonjour. J'ai acheté un chargeur "ANSMANN Powerline 4 Pro" ainsi que 4 piles rechargeables "ANSMANN Micro AAA type 1100 NiMH". J'ai inséré les piles dans le chargeur. Au bout de quelques heures, 3 des piles sont indiquées...
  • 3. Remplacement piles par chargeur téléphone
    N°15886 : Bonjour. J'aimerai remplacer l'alimentation d'un distributeur de nourriture pour chat, actuellement, 3 piles de 1,5 volts par un chargeur de téléphone, est-ce possible ? Si oui, l'alimentation actuelle est de 4,5 volts 500...
  • 4. Utilisation d'un relais 220V dpdt
    N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
  • 5. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
  • 6. Comment tester un chargeur pour voir s'il fonctionne
    N°5417 : Bonjour. Comment faut-il régler un multimètre pour pouvoir tester un chargeur de batterie ou de piles pour vérifier qu'il charge bien ou si c'est la batterie qui est hors service ? Merci d'avance.
  • 7. Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
    N°8936 : Bonjour, J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V. Y a-t-il un réglage particulier que...
  • 8. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 9. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 10. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation piles ou chargeur >>>
compteur electrique merlin gerincompteur hz heuresfusible voiture electriquedouille avec interrupteur
