Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
11670
Problème Electricité : Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi.
En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz.
Je possède un adaptateur de voyage pour le problème de la prise mais est ce que je peux brancher mon chargeur sur le secteur Canadien (110V) ou y a-t-il des risques d'endommagement de l'appareil ? J'aimerais éviter d'acheter un transformateur pour ces deux semaines mais le rechargement de mes piles est indispensable :)
Merci d'avance. Alexia.
21 février 2011 à 12:37
Réponse 1 aux problèmes électricité
30 075 messages
Bonjour Alexia. Vérifiez de nouveau votre chargeur d'accumulateurs Ni-MH. Normalement il devrait fonctionner entre 100 et 240 V. Si ce n'est pas le cas, vous mettrez des piles (non rechargeables) en attendant.
21 février 2011 à 15:13
Réponse 2 aux problèmes électricité
PL
PL
13 531 messages
Et boum le chargeur. Je pense que le transfo est indispensable. Cordialement.
21 février 2011 à 18:33
Réponse 3 aux problèmes électricité
Vous devrez trouver un chargeur sur place. Brancher sur du 110V votre chargeur ne risque rien, il ne fonctionnera pas, c'est tout. Cordialement.
21 février 2011 à 19:31
Réponse 4 aux problèmes électricité
SL77
SL77
219 messages
Vous avez des adaptateurs qui convertissent le 110 en 220 volts, il sert aussi d'adaptateur prise UK et USA.
Vous le trouverez un peu partout dans les Duty Free, et dans certaines GSB.
21 février 2011 à 18:20
  • 1. Utilisation d'un relais 220V dpdt
    N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
  • 2. Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
    N°25659 : Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ? Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une...
  • 3. Utilisation piles ou chargeur
    N°13490 : Bonsoir, Je ne sais si c'est la bonne rubrique mais ma question est : vaut-il mieux acheter un chargeur de piles ou des piles. Je précise que les piles sont pour le réveil, les télécommandes, l'apn, le téléphone, la...
  • 4. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
    N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
  • 5. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 6. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
    N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
  • 7. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 8. Information utilisation d'un appareil 220V sur du 110V
    N°6389 : Bonjour, Quelles sont les conséquences réelles de l'utilisation d'un appareil 220V sur du 110V ? Risque t-il de fonctionner moins bien ? De cramer ? D'exploser ? Merci de vos réponses.
  • 9. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
    N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
  • 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
>>> Résultats suivants pour : Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V >>>
chauffe eau electrique branchementbranchement interrupteur double va et vientbrancher variateur lampe halogenemultimetre
