Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
Question Forum Électricité : Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ?
Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une climatisation ! Cependant, l'ensoleillement est abondant, alors comment "ajouter" l'énergie produite par des panneaux solaires aux 110V du secteur ?
Le but est d'avoir suffisamment d'énergie pour faire fonctionner une petite climatisation dans une pièce, pas nécessairement dans toute la maison...
Pour le moment, j'ai installé un transformateur 110V>220V, mais quelle est la puissance disponible ?
Un transformateur augmente la tension mais pas les ampères, n'est-ce pas ?
Donc est-ce que j'ai 1500W disponibles ou plus ? P= U x I ou pas ?
À cette question, mon électricien local répond : "refaites l'installation à neuf avec du 220V, cela vous coûtera 12000 euros !"
Mais je n'ai pas cette somme disponible.
Merci de votre aide.
17 juillet 2024 à 14:14
Difficile de faire de l’électrotechnique à distance en quelques lignes qui plus est.
Pour ce qui est du transformateur supposé parfait il transmet la puissance apparente en VA.
Le transformateur réel est le siège de pertes internes et il y a une chute de tension au secondaire quand il débite.
Si 1 sont les indices des grandeurs primaires et 2 la même chose au secondaire, le transformateur parfait obéit à la règle U1.I1 = U2.I2
Regardez là : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
On ne connait pas la distribution en Espagne.
On s'étonne qu'il y ait encore du 110 V à l'heure où tout le réseau européen est maillé.
Citation :S'il est élévateur de tension il est abaisseur de courant et vice-versa d'après la relation ci-dessus.
Citation :Aux pertes près, la même en VA.
Citation :C'est plus compliqué que cela.
P= U x I ou pas ?
Citation :Pourquoi pas 15 000 ou 4 000 ? La louche ou le doigt mouillé ne sont pas des moyens usuels pour établir des coûts.
17 juillet 2024 à 17:57
Merci GL,
Actuellement, j'ai donc : 110V x 13.6A = 1500W.
Avec mone transformateur, j'ai : 220V x 6.2A = 1500W.
Est-ce bien cela, puisque la puissance ne change pas et que l'on a U1.I1 = U2.I2 ?
Si j'utilise un appareil qui consomme 1200W, je peux donc dire :
220V x 5.42A = 1200W. Ça passe, mais il ne me reste que 1.22A disponibles sur les 6.2A de départ ?
Et avec 220V x 1.22A = 268W, je peux donc dire que je peux utiliser en même temps un appareil qui consomme 1200W et un autre qui consomme 268W ? Au-delà, je mets le feu à ma maison ?
Dites-moi, merci.
Dites-moi, merci.
22 juillet 2024 à 11:27
Il n'y aura pas le feu, les organes de protection sont là.
Un aspect qui est passé sous silence est la puissance du transformateur. Elle s'exprime en VA.
Il faudra un modèle 2 kVA environ. Le volume sera au mois 5 litres, et le poids peut-être 15 kg ou plus.
Quant au prix, il peut être dissuasif.
On vous laisse chercher.
Et prendre la bonne décision : abandonner le projet ruineux tel qu'il est envisagé.
Il vaut mieux commuter l'installation en 230 V mono.
Et chercher un électricien sérieux.
22 juillet 2024 à 21:23
- 1. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
- N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
- 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
- N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
- 5. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 6. Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
- N°333 : Comment faire pour avoir un transformateur de courant qui passe de 110V-60 Mhz à 220V-50 Mhz ?
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
- N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
- 9. Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
- N°3306 : Bonjour, je suis entrain de rénover ma vieille maison et d'installer mon circuit électrique à neuf, depuis le compteur EDF. Je voudrais savoir, tout en faisant mon installation normal 220V, s'il est possible de créer une...
- 10. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
