Problème prise à 110v
25658
Question Forum Électricité : Problème prise à 110v
arnaudb08
arnaudb08
2 messages
Suite à un problème sur une prise (plus de courant), j'ai vérifié la tension de celle ci avec un multimètre et obtenu des tensions farfelues du genre (ph/n>60v puis Ph/t>110v puis N/t > 40v.
Celle ci étant en parallèle juste à coté avec une autre (et qui fonctionne), j'ai mesuré également est obtenu PH/N 230v Ph/T>110V et N/T >110V.
Trouvant étrange ce type de résultat j'ai vérifié d'autres prises de la maison (issu d'une autre branche du tableau) et j'ai trouvé également les mêmes résultats à savoir 110v (N/T ET PH/T).
Je ne comprends pas, j'ai bien 230v (ph/N) sur le disjoncteur de départ de ma prise défectueuse (preuve avec ma prise en parallèle qui fonctionne bien), mais je ne pige pas d'une part pourquoi cette prise ne fonctionne pas, et d'autres part ces tensions de 110v ?
La maison a 10 ans et j'habite en Belgique.
17 juillet 2024 à 10:08
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Arnaud !
En Belgique deux systèmes de distribution en triphasé existent : 3 x 400 V + N et 3 x 230 V.
L'alimentation électrique de votre quartier se fait apparemment en triphasé 3 x 230V. Le neutre n'est pas distribué. Les mesures dites Ph / N ou N / T ne sont donc pas des mesures entre le Neutre et Phase ou Terre mais bien des mesures entre PhaseS ou phase et terre.
Attention dans cette distribution (3 x 230 V) le fil bleu peut être utilisé pour une Phase ; le Règlement Général pour les Installations Electriques* (RGIE) l'autorise.
Dans cette configuration, pas question de faire mumuse avec les fils bleus ... ils chatouillent aussi fort que les autres !
*En Belgique, le RGIE a vu naissance en 1981. Il est revu, corrigé et adapté très régulièrement pour "coller avec le temps "c'est l'équivalent de la norme française NF C 15-100.
Depuis 1981 les nouvelles installations et modifications aux installations électriques doivent être validées par un organisme de contrôle agréé.
Les mesures semblent indiquer que le neutre du transformateur HT/BT qui dessert votre quartier est relié à la terre (peut-être par l'intermédiaire d'une impédance).
Voir réponse 6 à la question 20068 : Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Vous avez deux prises montées en parallèle dont une fonctionne et donne pour mesures 110-120 V entre chacune des broches et la terre ... en 3 x 230 V c'est normal.
Les mesures sur l'autre prise par contre donnent des valeurs anormales (d'ailleurs la prise ne fonctionne pas) un des deux liaisons qui l'alimente est interrompue ... fil cassé ? connexion desserrée ?
17 juillet 2024 à 14:11
arnaudb08
arnaudb08
2 messages
Merci à vous pour votre aide.
Après contrôle de la prise, il s'avère que le problème provenait de la barrette de connexion des disjoncteurs.
Je n'arrive pas à retrouver ce type de disjoncteur Legrand.
Auriez-vous une autre référence Legrand à me conseiller ?
Car celui qui est différent de Legrand me provoque un décalage pour le peigne et des problèmes de connexion...
18 juillet 2024 à 01:04
  • 1. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 2. Probléme 110V sur prise secteur
    N°6945 : Est- ce normal si j'ai 110V avec le multimètre sur mon interrupteur ? Un matin, l'ampoule claque, tout est bien en 230 je vous rassure et en voulant la changer, rien ne se passe. Au tableau, tout est correct et quand je veux voir...
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
    N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
  • 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 8. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 9. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 10. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise à 110v >>>
