Probléme 110V sur prise secteur
Conseil Réparation électrique : Probléme 110V sur prise secteur
Est- ce normal si j'ai 110V avec le multimètre sur mon interrupteur ?
Un matin, l'ampoule claque, tout est bien en 230 je vous rassure et en voulant la changer, rien ne se passe.
Au tableau, tout est correct et quand je veux voir si j'ai de la tension à l'interrupteur, il m'indique 110V... !
Est-ce un phénomène paranormal ? Sans rire, je ne comprend pas !
Est-ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur les recherches ?
11 décembre 2009 à 15:38
Bonjour, contactez Harry Potter...
11 décembre 2009 à 23:24
Réponse 2 Forum de l’électricité
Comment pouvez-vous voir 110V sur un inter étant donné qu'il n'y a que la phase qui arrive sur l'inter ? L'appareil de mesure est défectueux ou il faut changer les piles.
Mais harry n'a rien avoir là dedans.
Vérifier si le 220 V arrive à l'ampoule. Si c'est ok l'ampoule est peut être défectueuse d'origine. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 14:13
Réponse 3 Forum de l’électricité
Il n'y a pas d'appareil de mesure défectueux. On expose souvent la même chose, à savoir qu'utiliser un appareil de mesure, numérique de surcroit, nécessite des connaissances et un minimum de pratique. Voir entre autre, la question 6847 qui aborde quelques problèmes de mesurage. Il peut y avoir un problème de contact dans la douille, voire lampe neuve HS, qui sait ?
13 décembre 2009 à 00:28
- 1. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
- N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
- 2. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 3. Problème prise à 110v
- N°25658 : Bonjour à tous. Suite à un problème sur une prise (plus de courant), j'ai vérifié la tension de celle ci avec un multimètre et obtenu des tensions farfelues du genre (ph/n>60v puis Ph/t>110v puis N/t > 40v. Celle ci...
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
- N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
