Problème réveil électrique prise USA
Question Bricolage : Problème réveil électrique prise USA
J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup.
La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur adéquat.
J'ai branché l'appareil qui s'est allumé 1 SECONDE !
Depuis plus rien.
Pensez-vous que l'appareil est définitivement cramé ?
Si oui, pourquoi vendent-ils des adaptateurs si le 220 V crame le matériel ?
Je n'y connais pas grand chose en électricité et vous remercie d'avance pour vos réponses.
Guillaume
Depuis plus rien.
Guillaume
07 janvier 2011 à 16:58
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour ! Je crois votre appareil est en 110V ! HVS.
08 janvier 2011 à 12:07
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Tout simplement parce-que le États-Unis ont une tension ménage de 110V et pas 220V.
Pour ce qui vient des USA, si l'appareil n'est pas prévu pour 110V ET 220V, il faut un transformateur.
Je pense que votre réveil est out.
08 janvier 2011 à 08:57
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Il ne vous reste plus que le design, je crains que votre appareil soit HS.
Pourquoi ils vendent des adaptateurs ? Je n'en sais rien. Cordialement.
08 janvier 2011 à 12:08
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonjour Guillaume. Votre appareil est bon pour la déchetterie, car sa tension nominale est de 110 V environ. Au mieux un fusible interne a fondu, au pire il a donc grillé.
Nota : si vous rachetez un radio réveil, faites attention à l'afficheur (LCD). Certains illuminent en vert la chambre (comme la couleur du boîtier d'ailleurs), et l'angle de vision est de ± 10° vertical. Ce qui rend l'appareil inutilisable.
08 janvier 2011 à 08:03
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour. La fréquence aux USA est de 60 Hz, en France elle est 50 Hz, cela explique peut-être votre ennui.
DB
DB
08 janvier 2011 à 12:42
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Voici quelques conseils et images pour éviter cette mésaventure qui est arrivée à cet internaute. Si vous désirez brancher des appareils US en 110 Volts, il ne suffit pas d'installer un adaptateur permettant de convertir le standard de prise, mais il est impératif de passer par un transformateur permettant d'adapter la tension 220 Volts en 110 Volts.
Attention, choisissez votre transformateur en fonction de la consommation électrique de votre appareil car si vous installez un transformateur ne supportant pas la consommation de votre appareil, le transformateur va griller.
Pour conclure si vous faites la même erreur que l'internaute et son réveil, cela se terminera comme disait Alain Bashung : "Mes circuits sont niqués. Depuis il y a un truc qui fait masse. Le courant peut plus passer..."
Patrice (09/01/11)
Voici les photos :
Patrice (09/01/11)
Voici les photos :
09 janvier 2011 à 01:30
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Bonsoir. Votre réveil est sûrement en 110V/120V, pour savoir s'il est définitivement cramé il faut voir si des protections existent (VDR/ fusible).
08 janvier 2011 à 17:52
Astuces 8 d'un internaute à cette question
Bonjour, un adaptateur n'est pas un transformateur, apparemment votre réveil était en 110V et il n'a pas aimé la tension 220V. Cordialement.
08 janvier 2011 à 17:39
Astuces 9 d'un internaute à cette question
Bonjour. Si votre réveil est en 110/120V et que par le biais d'un adaptateur vous lui injectez du 220V il est normal qu'il ne fonctionne plus : si l'appareil est bien protégé (fusibles et VDR) les dégâts seront limités au remplacement du fusible, tout dépend de la qualité de construction du réveil.
mf06
mf06
09 janvier 2011 à 10:19
Astuces 10 d'un internaute à cette question
Je vous conseille de vous méfier si vous réussissez à refaire fonctionner votre réveil.
Apparemment c'est un réveil à diodes (rouges ou vertes). La particularité de ces réveils c'est que le temps est compté en fonction de la fréquence du courant (il n'y a pas de quartz). Je m'explique: l'électronique interne va compter le nombre de périodes du courant alternatif.
Puisque c'est un réveil acheté aux USA (électrifiée en 110v 60Htz), il va compter "une seconde" après 60 périodes (ou Hertz). Donc une heure comprend 3600 fois 60 hertz soit 216000 périodes.
Or en France les réveils sont construits pour du 50 Hertz. Ils comptent une seconde pour 50 périodes et une heure après 3600 fois 50 soit 180000 périodes.
Donc quand votre réveil prévu en 60 Htz aura compté 180000 périodes, il n'aura pas avancé d'une heure MAIS DE 50 MINUTES.
En fait c'est souvent le problème inverse qui arrive, des voyageurs emportant aux USA un radio-réveil Français.
Bref, si votre réveil n'est pas grillé, il ne sera pas utilisable.
25 juillet 2013 à 03:02
- 1. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 2. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 7. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 8. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 9. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 10. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
