Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
2815
Fiches bricolage électricité : Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
Bonsoir. Vous pouvez sans problème brancher votre lampe sur votre prise alimentée en 110 V. La difficulté sera de trouver des ampoules en 110V. Je ne savais pas qu'il y avait encore des habitations en 110V. Reggae night
Non, il vous faut un transformateur 220V/110V.
Solution et astuces des bricoleurs 3
30 137 messages
Pour rep 2 : l'internaute nous précise qu'il a une prise 110 V. C'est curieux mais c'est ainsi. Reggae night a raison dans les conditions de la question posée.
  • 1. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 2. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
    N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
  • 3. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
    N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
  • 4. Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
    N°25659 : Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ? Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une...
  • 5. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
    N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
  • 6. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
    N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
  • 7. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 10. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
    N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement lampe 220V sur secteur 110V >>>
prise electrique plaque a inductioncables electriquesprise exterieurampoule baionnette b15 40w
