Disjonction à l'extinction de mon ordinateur
Fiches bricolage électricité : Disjonction à l'extinction de mon ordinateur
Mon mari a tiré une ligne sur une prise déjà existante pour que l'on branche notre ordinateur, on a même changé le porte fusible correspondant au tableau pour augmenter l'ampérage ; le problème est que, parfois, losqu'on éteint le bloc multiprise doté d'un parafoudre branché sur cette dernière, cela disjoncte au tableau (mais jamais lorsqu'on l'allume). On se demande vraiment d'où vient le problème, surtout que notre villa est récente et aux normes. Merci d'avance de vos conseils !
Conseils 1 Dépannage
Vérifiez si le différentiel est super imunisé (SI). Il est prévu justement pour ne pas déclencher intempestivement. Essayez également avec un bloc multiprises sans parafoudre. Si ça ne déclenche pas, on commencera à cerner le problème.
Dites-nous. GL
Dites-nous. GL
Conseils 2 Dépannage
Tout d'abord : le calibre du fusible protège le câble dans le mur. Il est extrêmement imprudent et dangereux de le changer ainsi ! Ensuite, qu'est-ce qui disjoncte ? Le disjoncteur différentiel ? ou le fusible ? Dans les deux cas, on peut penser que les écrans de PC sont relativement réactifs (impédance inductive). Il est possible, en tout cas pas surprenant, que cet appareil crée une petite surtension au moment où on l'éteint. Il faudrait être sur place pour garantir une analyse pertinente. On peut imaginer la présence d'une boucle (essayer de le brancher sur une autre prise). (L'écran et le PC sont-ils branchés du même côté du parafoudre ?). Mais il pourrait y avoir aussi un défaut sur le PC (pourquoi pas ?).
Essayer sur d'autres prises ne coûte rien et peut donner des informations (voire une solution). Ça vaut le coup d'essayer.
- 1. Disjoncteur différentiel et extinction de l’éclairage public
- N°23841 : Bonjour. J’ai trouvé ici pas mal de réponses sur les disjonctions du différentiel à l’allumage de l’éclairage public, or il se trouve que dans mon cas c’est vers 6:00 du matin, je pense à l’extinction. Ce...
- 2. Disjonction ID lors du branchement fiche
- N°19790 : Bonjour, Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le branchement d'une fiche d'un engin électrique (et seulement celui-ci) dans une prise fasse disjoncter (ID) alors que lorsqu'on branche avant de réenclencher l'ID il ne se...
- 3. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 4. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 5. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 6. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
- N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
- 7. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 8. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 9. Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français
- N°7028 : Bonjour, j'ai acheté une alimentation d'ordinateur : Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas française et cela me pose des doutes. Voici mes questions : - j'ai essayé de remplacer le cordon étranger avec un ancien cordon d'une...
- 10. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
