Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
7028
Question Electricite : Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français
j'ai acheté une alimentation d'ordinateur : voici l'image :
alimentation ordinateur portable
Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas française et cela me pose des doutes.
Voici mes questions :
- j'ai essayé de remplacer le cordon étranger avec un ancien cordon d'une vieille alimentation et cela fonctionne : mais cela peut-il créer des incompatibilités entre le courant français et l'alimentation ?
- est-ce que l'ancien cordon utilisé sur la nouvelle alimentation étrangère est un moyen fiable de remplacement ?
- si cela n'est pas le cas ; que faire ?
En vous remerciant, M. Pie
23 décembre 2009 à 18:08
Avis d'un bricoleur à cette question 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, tant que vous avez recablé à l'identique vous ne risquez rien, par contre dès l'instant ou vous avez modifié le cordon d'alimentation, vous avez arrêté la garantie de l'appareil. Cordialement.
24 décembre 2009 à 06:59
Avis d'un bricoleur à cette question 2
30 087 messages
Bonjour M. Pie. Pour ce qui concerne le branchement sur le secteur, il n'y a pas de problème. Pour les grandeurs de sortie, on ne les voit pas même en agrandissant l'image. Donc comparez les caractéristiques de l'alimentation requise par votre ordinateur par rapport aux grandeurs de sortie disponibles sur cette alimentation, et vous verrez si elle fournit tension et courant nécessaires.
24 décembre 2009 à 09:10
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Votre alimentation est compatible avec le réseau français puisque tension de 100 à 240V alternatif et fréquence 50 à 60Hz (réseau français 50 Hz).
Vérifiez toutefois que le nouveau cordon ait son fil de terre bien relié au châssis métallique de l'alimentation.
Cordialement, M.
24 décembre 2009 à 07:10
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Bonjour, dormez tranquille vous avez sur l'ancien cordon le neutre la phase et la terre comme chez nous sauf la forme change, donc pas de souci. Bonnes Fêtes à vous tous. b54
24 décembre 2009 à 12:01
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour ; N'ayez aucune crainte, c'est seulement la fiche qui est d'un modèle USA.
Vous pouvez soit changer la fiche par une fiche 2P+T usuelle, soit vous servir de votre cordon récupéré. Bonnes fêtes. DB 24/12/09
24 décembre 2009 à 13:39
Avis d'un bricoleur à cette question 6
Bonjour, au vu des étiquettes, cela semble bon, secteur jusqu'à 240 volts et fréquence 50/60 Hertz (en France c'est du 50 H). Bon usage. l'ancien BB 24/12/2009
24 décembre 2009 à 10:07
Avis d'un bricoleur à cette question 7
Quelques soucis ont été constatés avec des alimentations prévues pour les USA (60 Hz).
En effet, un condensateur placé sur le secteur ne représentait plus la même impédance à 60 Hz et cela avait pour but d'avoir un trop grand courant de fuite à la terre et donc de faire déclencher certains différentiels (problème rencontré sur des imprimantes en provenance des U.S.A.).
28 décembre 2009 à 18:31
Avis d'un bricoleur à cette question 8
Vu la fiche, ce serait plus un modèle anglais avec fusible intégré (d'ailleurs, les prises murales anglaises sont montées en boucle avec des conducteurs de forte section, d'où le fusible sur la fiche calibré à la puissance de l'appareil), qu' un modèle américain qui aurait des broches plates parallèles.
15 février 2012 à 15:53
  • 1. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Alimentation ordinateur qui lâche
    N°5366 : Bonjour, j'ai des problèmes de surtension je pense, car plusieurs appareils (au niveau de l'alimentation) m'ont lâché dans cette maison, sur des prises différentes. Dernièrement l'ordinateur, avec un bruit énorme. Comment y...
  • 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 7. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 9. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
  • 10. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français >>>
