Alimentation ordinateur qui lâche
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
5366
Problème installation électrique : Alimentation ordinateur qui lâche
Bonjour, j'ai des problèmes de surtension je pense, car plusieurs appareils (au niveau de l'alimentation) m'ont lâché dans cette maison, sur des prises différentes.
Dernièrement l'ordinateur, avec un bruit énorme. Comment y remédier ? Merci.
27 mars 2009 à 01:16
Il est très possible d'avoir des problèmes graves de surtension ; prévenez immédiatement l'EDF qui fera le nécessaire, dans mon quartier plusieurs maisons se sont retrouvées avec du 380 V pendant de brefs instants mais suffisamment pour détruire plusieurs ustensiles qui était branchés à ces moments là.
Demandez à un électricien de vérifier l'installation, mais je pense que cela vient de la terre.
28 mars 2009 à 03:57
Bonjour, même problème, suite à l'achat d'un nouveau PC (I5, GTX460) avec une alimentation Fortron 500W blue storm, que j'ai grillé déjà 2 fois en 3 semaines, je cherche une protection contre les surtensions car au magasin ils me disent que tout va bien, après une nuit de test en mettant le processeur et carte graphique à 100% pour tirer sur l'alimentation.
Je voudrais savoir si cette multiprise avec des varistors peut réguler la tension comme un onduleur (car l'onduleur reste cher et je n'ai pas besoin que l'ordinateur reste allumé quelques minutes s'il y a une coupure de courant.
Sinon que me conseillez-vous ? J'ai peur de rebrancher mon ordinateur depuis que je l'ai récupéré car si elle grille encore je ne sais pas si je serais encore garantie, ils disent que le problème vient de chez moi, pourtant mon ancien ordinateur tient très bien mais il demande moins de puissance ainsi que mon portable et d'après eux c'est pour ça qu'ils ne claquent pas...
Voir document du constructeur ci-joint. Merci. (28/11/10)
Voici le document :
multiprise parafoudre 4 prises cordon 1m
28 novembre 2010 à 16:45
  • 1. Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français
    N°7028 : Bonjour, j'ai acheté une alimentation d'ordinateur : Comme vous pouvez le voir, elle n'est pas française et cela me pose des doutes. Voici mes questions : - j'ai essayé de remplacer le cordon étranger avec un ancien cordon d'une...
  • 2. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
  • 3. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
    N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
  • 4. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 5. Moteur extracteur d'air lâche est-ce lié au raccordement ?
    N°20134 : Bonjour. J’essaie de remplacer un extracteur d'air dans ma salle de bain. J'ai choisi un modèle de bonne qualité à fonctionnement intermittent par mesure d'hygrométrie. J'ai eu 3 fois le même problème d'extracteur...
  • 6. Ordinateur qui s'éteint sans raison
    N°21940 : Bonjour mes amis, J'ai un petit problème et j'aimerais savoir si vous avez des idées : Depuis maintenant quelques mois mon ordinateur (pc fixe) s'éteint de façon subite sans aucune raison. A chaque fois c'est la même...
  • 7. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 8. Recherche alimentation 12 Volts puissante
    N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation ordinateur qui lâche >>>
