Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
5365
Problème Forum Électricité : Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs.
J'ai 2 problèmes similaires.
1er problème :
J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur lumineux, (1ère photo ci-jointe : "Interrupteur lumineux actuel).
Comment dois-je brancher le nouveau va et vient lumineux Legrand Neptune 6, (2ème photo : "Nouveau interrupteur - va et vient lumineux) ?
Car lors de mes essais de branchement, le voyant s'allume quand la lampe extérieure est éteinte, et le voyant s'éteint quand la lampe extérieure est allumée.
Alors que je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée.
2ème problème :
C'est quasiment la même chose sauf que là, c'est pour une lampe d'escalier qui fonctionne avec un va et vient lumineux, (voir 3ème photo : Va et vient lumineux actuel.)
Vu que je suis embêté avec le problème 1, je n'ai pas osé installer le nouveau va et vient lumineux.
Pouvez-vous m'aider à solutionner ces 2 problèmes ?
J'ai pris 3 photos pour, j'espère, un peu plus de compréhension.
Merci d'avance. @+voici mes photos :
Interrupteur lumineux actuelNouveau interrupteur - va et vient lumineuxVa et vient lumineux actuel
27 mars 2009 à 01:16
Réponses FAQ Électricité 1
Le fonctionnement voyant éclairé lumière éteinte est logique vu que le voyant sert à localiser l'interrupteur dans la nuit, donc pour la cage d'escalier c'est ce qu'il faut.
Si comme vous le souhaitez vous désirez que le voyant devienne un témoin de fonctionnement, il vous faut le brancher entre la sortie de l'interrupteur et le neutre.
Réponses FAQ Électricité 2
Désolé mais ces interrupteurs sont conçus pour que le voyant s'allume quand la lumière est coupée, peu importe votre branchement cela reviendra au même car la lumière sert à repérer l'inter dans le noir, donc quand vous allumez, plus de lumière dans l'interrupteur.
Réponses FAQ Électricité 3
Bonjour, avec les photos c'est parfait ;
- Remplacement de l'interrupteur : les deux fils rouges dans les deux bornes L, le fil blanc dans une borne 1, un des fils noirs du voyant dans l'autre borne 1, l'autre fil noir du voyant est à raccorder (par un domino ou un Wago) avec le fil bleu.
- Remplacement du va et vient : le fil noir dans une des bornes L, un des fils noirs du voyant dans l'autre borne L, l'autre fil noir du voyant est à raccorder (par un domino ou un Wago) avec les deux fils bleus, un des fils oranges dans une des bornes 1, l'autre fil orange dans une des bornes 2.
Comme cela doit être bon, je plaisante c'est bon. dan.
Réponses FAQ Électricité 4
Merci pour vos réponses.
C'est bon ça fonctionne comme je le souhaite.
Merci à Dan pour sa réponse très détaillée et précise.
29 mars 2009 à 04:50
Réponses FAQ Électricité 5
Bonjour, je recherche un schéma de branchement d'un interrupteur arrêt marche avec 2 vitesses. Merci.
24 mai 2011 à 21:45
Réponses FAQ Électricité 6
Bonjour, une question j'ai le même interrupteur Legrand Neptune sauf que moi j'ai des fils électriques de couleurs marron et un noir.
Où dois-je brancher le noir et les deux marrons ? Merci pour votre réponse.
06 août 2011 à 19:42
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 6. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
  • 7. Interrupteur va et vient mauvais branchement ?
    N°25333 : Bonjour. Suite à un dysfonctionnement de mon bouton poussoir sur mon interrupteur double, je l'ai remplacé par un modèle identique. L'interrupteur double se compose d'un poussoir à gauche, actionnant un point lumineux avec...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 10. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux >>>
