Ordinateur qui s'éteint sans raison
Question Forum Électricité : Ordinateur qui s'éteint sans raison
Bonjour mes amis,
J'ai un petit problème et j'aimerais savoir si vous avez des idées :
Depuis maintenant quelques mois mon ordinateur (pc fixe) s'éteint de façon subite sans aucune raison. A chaque fois c'est la même chose : il s'éteint, puis quand j'appuie sur le bouton il ne s'allume tout simplement plus, il faut que je débranche le câble d'alimentation du pc, que j'attende quelques temps (1 minute), le rebranche, puis que je spam le bouton pour rallumer l'ordinateur pour qu'enfin il se rallume...
Avant de s'éteindre il a souvent quelques symptômes : des bruits bizarre se font dans mon casque, des interférences etc, parfois (plus rare) le clavier ou la souris cesse de fonctionner, et 1 min après, là c'est sûr, il s'éteint.
J'ai d'abord pensé à un problème d'alimentation, alors je l'ai changé, mais toujours le même problème. J'ai ensuite changé de multiprise, peut-être était-elle trop chargée, toujours le même problème. Pendant 1 semaine j'étais autre part que chez moi et j'avais amené mon pc et il ne s'était pas éteint, c'est donc pas un problème de pc mais d'électricité.
J'imagine que c'est l'électricité de mon logement alors, mais que faire ? Vous avez une idée du problème ? Cette manipulation que j'ai à faire à chaque fois pour le rallumer est quand même bizarre.
Merci à vous !
Merci à vous !
05 mars 2022 à 23:16
Bonjour XeiXei.
Pas d'idée particulière. Mais néanmoins, si le PC fonctionne ailleurs, sur une autre prise, on peut, comme vous l'avez fait, penser à un problème d'alimentation.
Quand vous remettez le PC en service indique t-il que l'arrêt ne s'est pas fait correctement ?
L'avis personnel est qu'il faut continuer les essais en alimentant le PC sur d'autres prises de l'habitat.
S'il s'avère que le dysfonctionnement disparaît, il faudra examiner la ligne qui alimente la prise supposée défectueuse, depuis la sortie sur le tableau de répartition jusque dans l'appareillage où vous pourrez contrôler le serrage des connexions.
En attendant, vous pouvez toujours brancher une lampe témoin à incandescence sur la PC supposée en défaut, et voir si l'intensité lumineuse est stable ou non.
Attendons d'autres avis.
06 mars 2022 à 09:29
Bonjour Terrien XeiXei !
En déplacement, votre PC n'a pas fait de défaut.
Était-il raccordé aux mêmes périphériques (imprimante...) ou à un réseau ?
Y a t'il un raccordement à la terre sur les prises où vous branchez le PC ? Chez vous et en déplacement.
J'ai eu un jour un problème similaire et il s'agissait d'un problème d'isolement sur un des périphériques : un filtre EMI/RFI monté dans l'alimentation.
Les périphériques (s'il y en a) sont-il alimentés par le même circuit de prises de courant ?
Si l'alimentation générale est en triphasé, se trouver sur des phases différentes peut générer des problèmes.
06 mars 2022 à 14:39
Votre problème me rappelle un incident que j'avais eu sur un PC Tour.
Le problème venait de la ventilation de la carte mère, le ventilateur n'était plus fixé sur la carte.
J'ai acheté de la colle thermorésistante, j'ai refixé le tout, cela fait plus de 4 ans que je n'ai plus d'ennui.
07 mars 2022 à 09:29
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Télérupteur s'allume et s'éteint tout seul
- N°4859 : Bonjour, ma question : comment est-il possible que mon télérupteur s'allume et s'éteigne tout seul ? Sans que personne n'appuie sur un interrupteur, le télérupteur se déclenche et allume (ou éteint) l'éclairage. J'ai...
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 6. Détecteur de présence se déclenche sans raison
- N°9348 : Bonjour, je viens d'installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence que j'ai installé dans un placard pour pouvoir le déclencher de l'intérieur de la maison. Ma connexion je l'ai effectuée dans la boîte de...
- 7. Disjoncteur disjoncte sans raison
- N°3388 : Bonjour, je ne suis pas très expert en électricité, mais dernièrement j'ai refait l'électricité d'une pièce (prise + lumière + VMC, le tout via une boîte de dérivation) et depuis (je ne sais pas si c'est le lien de cause...
- 8. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 9. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 10. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
