Relier des luminaires à la terre
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
21939
Question Forum Électricité : Relier des luminaires à la terre
MADIS
MADIS
6 messages
J'ai deux luminaires sans terre.
Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil terre déjà présent dans cette boite est relié à un circuit prise de courant en 2.5. Si je relie les deux éventuels nouveaux câbles 1.5 des deux luminaires au domino de la terre 2.5, est-ce mieux que rien ou inutile ou dangereux ?
Si je ne peux rien faire, j'achèterai des appliques classe 2 car c'est une location et je ne veux rien risquer.
Le compteur + disjoncteur différentiel, tout est aux normes.
Par avance, merci.
M. MADIS
05 mars 2022 à 16:57
Réponse 1 des contributeurs du forum électricité
29 967 messages
Bonjour Madis. On comprend qu'une borne de terre est à proximité dans une prise de courant. Soit vous faites la liaison, soit ce n'est pas pratique. Dans ce cas, une protection différentielle 30 mA présente sur le tableau de répartition protègera les usagers si un défaut d'isolement affecte le luminaire alors que quelqu'un touche une partie métallique.
Néanmoins, il ne faut pas être très inquiet, juste prudent (s'assurer que les raccordements phase et neutre sont bien faits et qu'aucun brin conducteur touche là où il ne faut pas).
05 mars 2022 à 19:15
Réponse 2 des contributeurs du forum électricité
MADIS
MADIS
6 messages
GL Merci.
05 mars 2022 à 23:29
Réponse 3 des contributeurs du forum électricité
10 971 messages
Une terre repiquée sur un circuit prise, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
06 mars 2022 à 09:29
Réponse 4 des contributeurs du forum électricité
NDielec
NDielec
49 messages
> .../... car c'est une location et je ne veux rien risquer.
Tout d'abord ce n'est pas à vous de faire cela mais au propriétaire.
Toutefois si vous avez l'accord ÉCRIT du propriétaire, vous pouvez le faire.
Ceci dit pour des luminaires, il faut savoir si quelqu'un peut les toucher facilement.
Si ce sont des appliques en hauteurs peu de risque que quelqu'un les touche.
Néanmoins comme dit plus haut une terre est préférable.
06 mars 2022 à 09:38
Réponse 5 des contributeurs du forum électricité
MADIS
MADIS
6 messages
Je suis le propriétaire et je souhaite changer les luminaires.
Je vais, je pense, pouvoir passer les fils dans les gaines car le chemin est court depuis la boîte de dérivation où j'ai la possibilité de raccorder. Si ça ne passe pas, je ferai très attention aux branchements comme dit par GL avec des luminaires adéquates.
Je veux dire que je ne prendrais aucun risque pour les locataires.
Merci pour les réponses.
06 mars 2022 à 14:00
Réponse 6 des contributeurs du forum électricité
29 967 messages
Bonjour Madis.
Vous faites au mieux pour raccorder à la terre.
On rappelle l'utilité d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition de toute façon.
Vous pouvez aussi vérifier la continuité de la liaison terre dans tout l'habitat.
06 mars 2022 à 16:31
Réponse 7 des contributeurs du forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 026 messages
Image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 817 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Romana Rolleiflex, photo de tournage. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Canon 50mm f/1,4. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-électricité.
07 avril 2022 à 23:45
  • 1. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
    N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
  • 2. Relier applique à interrupteur à prise pas de terre seulement 2 trous
    N°7950 : Bonjour à tous, j'aimerais savoir si je peux relier une applique à un interrupteur à une prise de courant. La prise n'a pas de terre, il n'y a que 2 trous. C'est pour une tête de lit, avec une applique à chaque extrémité, que...
  • 3. Est-il obligatoire de relier baies alu à la terre
    N°3885 : Bonjour, je fais construire une maison et toutes les menuiseries coulissantes sont en alu. Je dois faire la demande de consuel mais il paraît qu'il est obligatoire de relier les menuiseries alu à la terre : pouvez-vous me dire si...
  • 4. Prise de terre aux luminaires pour prêt à taux zéro
    N°8225 : Bonsoir à tous, j'ai une question concernant les conditions au prêt à taux zéro pour l'achat d'une maison. En effet, pour accéder au prêt à taux zéro, j'ai dû faire appel à un expert. Cet expert a remonté qu'il fallait...
  • 5. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 6. Relier terre sur installation plomberie cuivre
    N°1162 : Bonjour, j’ai fait la plomberie de ma maison tout en cuivre et je voudrais savoir s'il fallait la relier à la terre, avec un piquet de terre directement ou prendre simplement la terre de la maison ?
  • 7. Relier compteur à terre immeuble
    N°1783 : Bonjour, ai-je le droit de relier directement mon compteur sur la terre de l'immeuble bien que je ne sois pas électricien ? Mon immeuble, en région parisienne, vient d'être pourvu d'une prise de terre à tous les étages ; mais...
  • 8. Comment relier piquets de terre entre eux
    N°4535 : Bonjour, afin d'améliorer la résistance de la terre je vais mettre plusieurs piquets de terre, cependant j'ai lu qu'il fallait les relier ensemble en parallèle. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en quoi ça consiste...
  • 9. Installation luminaires avec plusieurs bornes de raccordement
    N°21379 : Bonjour. Je suis en train d'installer trois luminaires au-dessus de la table de ma salle à manger. Les trois lampes (qui ont chacune un double câblage phase/neutre mais pas de fil terre) ont d'ores et déjà été reliées...
  • 10. Relier néon à la terre dans atelier
    N°3910 : Bonjours, je dois mettre aux normes mon atelier d'ébénisterie. Les néons ne sont pas reliés à la terre, comment dois-je m'y prendre et ceci est-il obligatoire ? Par avance Merci.
>>> Résultats suivants pour : Relier des luminaires à la terre >>>
