Prise de terre aux luminaires pour prêt à taux zéro
Problèmes Electricite : Prise de terre aux luminaires pour prêt à taux zéro
Bonsoir à tous,
j'ai une question concernant les conditions au prêt à taux zéro pour l'achat d'une maison.
En effet, pour accéder au prêt à taux zéro, j'ai dû faire appel à un expert.
Cet expert a remonté qu'il fallait installer la terre aux luminaires suivant la Norme NF C 15-100, c'est à dire à 7 luminaires...
Est-ce que la personne n'aurait pas fait un peu de zèle sur son boulot ? La terre est sur chaque prise, mais de là à l'installer sur les luminaires, j'aurai un fil qui ne servira à rien...
Quelqu'un a-t-il des renseignements / avis par rapport à ça ?
De plus, j'ai un devis à faire réaliser, y a-t-il des conseils pour ne pas se faire avoir ?
Sachant que c'est une maison 1987, que les murs sont en placo, et qu'il y a sûrement des fourreaux pour passer les câbles.
Merci de vos réponses, David
06 juin 2010 à 23:38
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, la norme d'aujourd'hui impose que tout circuit doit comporter un conducteur de protection (terre); la question, peut être à se poser, est : faut il être à la norme applicable à la date d'achat pour obtenir un prêt à taux 0.
Voir l'organisme bancaire, à moins qu'une personne du site nous informe davantage.
07 juin 2010 à 12:08
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour. Votre expert à raison. La Terre (Vert/Jaune) est obligatoire en tous points des circuits y compris les éclairages.
Même si elle n'est pas connecté, elle doit être à proximité, et de la section des circuit concerné.
DB
DB
07 juin 2010 à 10:53
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour. Question dans la question : quel est le rapport entre la présence de la terre sur les luminaires et l'obtention du prêt à taux zéro ? L'organisme bancaire pourrait effectivement vous préciser les conditions exactes d'obtention du prêt.
07 juin 2010 à 14:37
Avis d'un bricoleur à cette question 4
En général pour un prêt à taux zéro, on demande une mise en sécurité de l'installation électrique, pas une mise en conformité.
Donc pour moi, pas de nécessité d'ajout du conducteur de terre sur les éclairages et pas non plus pour les prises (sauf cuisine et salle de bain). A+
07 juin 2010 à 21:13
Avis d'un bricoleur à cette question 5
Bonjour David,
J'ai été dans le cas il y a moins de 6 mois et les travaux à effectuer pour la mise en conformité étaient bien plus important.
Pourquoi l'expert pour le prêt à taux 0 ? --> C'est légal, le PTZ n'est accordé que pour les habitations aux normes... MAIS vous n'êtes pas obligé de faire les travaux pour obtenir le PTZ.
Un devis réalisé (le plus souvent gratuitement) par un professionnel faisant apparaître les réparations de mise en conformité suffit à l'obtention du prêt. Il faut le joindre aux autres papiers (nombreux) demandés.
Après vous êtes libre de faire ou pas les travaux mais ça ne doit pas influencer le PTZ.
J'ai personnellement un PTZ sur une maison qui n'a pas du tout de prise de terre...
Bon courage.
Bon courage.
08 juin 2010 à 14:30
Avis d'un bricoleur à cette question 6
merci pour vos réponses, vous m'avez bien aidé dans mon cheminement, et surtout rassuré.
Dans la foulée, j'ai rappelé la société qui a fait l'expertise, en leur demandant pourquoi est ce que j'ai l'obligation de mettre ET la terre aux luminaires ET les disjoncteurs différentiels, a partir du moment ou le tableau est aux normes, et que la sécurité des personnes est assurée grâce a ces fameux disjoncteurs.
Il m'a dit que la mise aux normes du tableau était suffisant... mais quid de la vérité, ce que ce monsieur me dit n'est pas forcément ce qu'il va s'appliquer lors de la contre visite.
Dans tous les cas, j'ai appelé une société pour un devis, on verra ce que ça va donner.
Merci. David
Merci. David
10 juin 2010 à 09:33
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Mettre aux normes NF C 15-100 sans prise de terre sur palier immeuble
- N°7882 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement des années 60, je dois faire la mise aux normes électriques en date puisque celle-ci n'est pas respectée. Mon problème est le suivant : il n'y a pas de prise de terre sur mon palier ?...
- 3. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 4. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 5. Relier des luminaires à la terre
- N°21939 : Bonjour. J'ai deux luminaires sans terre. Je peux faire arriver la terre en fils jaunes et verts 1.5 depuis une boite de dérivation à proximité d’où partent les fils bleus et violets des luminaires mais le seul fil...
- 6. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
