Remplacer tableau électrique identification de neutre
Question Forum Electricite : Remplacer tableau électrique identification de neutre
J'ai pour projet de remplacer mon tableau électrique qui ne possède ni terre, ni ID 30mA et qui est actuellement constitué de fusibles sur lesquels sont branchés les phases.
Je suis en monophasé.
Les neutres vont tous au même endroit sur une barrette de neutre.
J'ai déjà identifié toutes les phases du tableau et je cherche une méthode simple pour identifier mes neutres.
J'ai lu une méthode avec l'ohmmètre (que je souhaiterais éviter pour des raisons pratiques --> je ne souhaite pas décâbler tout mon tableau et le démonter pour le moment) et une autre qui me parait simple :
"Sous-tension : Débranchez tous vos neutres de la barrette, branchez un appareil sonore (radio par exemple dans la prise du circuit que vous voulez tester). Brancher un par un les neutres au disjoncteur jusqu'à trouver celui qui fait fonctionner la radio. "
Ma question : cette seconde méthode est-elle sans risque pour l'installation ? ... car il y a alors rupture du neutre si je comprends bien. Pas de risque de surtension ?
J'ai lu qu'en triphasé il ne fallait pas faire ça mais en monophasé je ne trouve rien...
Merci de vos lumières ; -) !
Julien
Julien
06 juin 2010 à 17:25
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. L'appariement des circuits phase neutre est délicate. Les méthodes que vous avez trouvées sont à la portée du particulier sans trop de moyens techniques. Sans déconnexion de circuit, il est préférable d'utiliser une petite pince ampèremétrique (voir en question 7932). Un bon investissement pour un bricoleur expérimenté.
Une image si vous êtes éloigné du métier : une pince ampèremétrique fonctionne comme un débitmètre sans que celui-ci soit en série avec le tuyau, donc sans coupure.
07 juin 2010 à 09:25
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. Votre méthode est bonne quoique fastidieuse. Comme vous êtes en monophasé vous n'êtes pas concernés par l'absence ou rupture de Neutre, qui est très néfaste en alimentation 3P + N. Je vous conseille d'essayer de repérer en priorité les circuits congélation.
07 juin 2010 à 10:58
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, la recherche pour appairer les neutres est toujours un peu longue ; En monophasé l'absence du neutre "source" n'est pas dangereuse comme en triphasé.
Dans les 2 solutions que vous citez, vous serez contraint de débranchez les neutres, c'est à dire travailler hors tension ; pour ma part je préfère l'ohmmètre. La solution en travail sous tension avec voltmètre et neutres en l'air est possible, mais elle présente des risques pour une personne non expérimentée.
07 juin 2010 à 15:04
Réponses 4 aux problèmes electricite
Merci pour vos réponses.
Je sais que la méthode "de la radio" est fastidieuse mais c'est celle qui me parait (pour moi) la plus simple.
Je suis rassurée qu'elle soit possible en monophasée !
07 juin 2010 à 22:09
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour, j'ai effectué le repérage des phases ce matin sans difficulté. Merci encore à tous. Julien
08 juin 2010 à 14:25
- 1. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 4. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
- 5. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 10. Identification éléments tableau électrique
- N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
