Identification éléments tableau électrique
24192
Question Forum Électricité : Identification éléments tableau électrique
Joca
Joca
10 messages
Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique.
Cependant j'ai du mal à identifier certains composants.
En pièces jointes les éléments.
Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun.
Un grand merci par avance.
Bonne journée.
identification éléments tableau électriqueidentification éléments tableau électrique
30 juin 2023 à 16:32
Questions / Réponses électricité 1
30 075 messages
Bonjour Joca. Votre ami ne vous a pas fait un cadeau, et il serait temps de transmettre le bébé à un professionnel. Vous êtes éloigné du métier, et envisager une rénovation sans connaissances pointues est la dernière des choses à faire.
Refaire un tableau de répartition consiste à effectuer un inventaire des circuits, les appairer, envisager les ajouts d'appareillage de protection en fonction des normes de sécurité actuelles, réaliser un schéma d'implantation, choisir une nouvelle enveloppe (boitier), approvisionner ailleurs qu'en GSB du matériel de marque reconnue, choisir un système de raccordement (peignes ou matériel encliquetable), approvisionner du câble souple HO7V-K de différentes couleurs et sections ainsi que les cosses, et on en oublie.
Les élément sont, de la gauche vers la droite, un porte fusible, un voyant et un contacteur, dont on se demande à quoi il peut servir. S'il commande du chauffage électrique, il y a longtemps qu'on ne fait plus ainsi.
Ne pas reconnaitre l'appareillage de base est gênant pour la suite du projet. Vous risquez de vous trouver très vite dans une impasse technologique. Et alors vous serez deux devant le mur.
La présence du contacteur tétrapolaire est déjà un problème de taille à résoudre.
C'est pour cela qu'il vaut mieux laisser faire les professionnels reconnus, bien formés et expérimentés.
Attendons d'autres avis.
01 juillet 2023 à 09:05
Questions / Réponses électricité 2
Joca
Joca
10 messages
J'ai refait plusieurs tableaux électriques sans souci donc cela ne m'inquiète pas.
01 juillet 2023 à 12:01
Questions / Réponses électricité 3
30 075 messages
On comprend. Mais alors, pourquoi cette question pour le moins inattendue concernant des appareillages basiques et courants ?
Quoi que vous fassiez, il faudra faire un repérage méthodique de tous les éléments et circuits du tableau de répartition. Y compris le ou les voyants.
01 juillet 2023 à 12:46
Questions / Réponses électricité 4
Joca
Joca
10 messages
Basique, le voyant d'accord. Mais concernant la seconde, cela ne me semblait pas basique.
Avez-vous une idée à quoi ce contacteur peut servir ?
01 juillet 2023 à 14:08
Questions / Réponses électricité 5
30 075 messages
Si le chauffage est à l’ancienne avec des radiateurs électriques type grille pain, on pouvait commander la chauffe en tout ou rien avec un thermostat déporté.
2 pôles sont utilisés, les couleurs des conducteurs sont fantaisistes (pas de neutre bleu), il se pourrait qu'il y ait un contact d'automaintien, ce qui impliquerait une commande par boutons-poussoirs. Mais c'est juste une supposition.
C'est pourquoi il vous a été conseillé de repérer tous les circuits.
Votre ami a pu vous faire un cadeau empoisonné.
Vous risquez d'y passer du temps, à commencer par éclaircir l'utilité du contacteur, sa commande et la puissance commutée.
Beaucoup de temps.
Quand on rénove un tableau on créé les circuits manquants s'il y en a, on prévoit le circuit pour la recharge d'un véhicule électrique et un autre pour une éventuelle pompe à chaleur.
Faites attention à ne pas entreprendre des travaux qui pourraient vous mettre rapidement en difficulté et manger votre temps.
Tout dépend des relations que vous avez votre ami ; après tout, vous ne devez que l'aider... Et vous risquez de devoir faire le travail en entier. D'où la conclusion de 9:05.
01 juillet 2023 à 21:44
Questions / Réponses électricité 6
10 990 messages
Il suffit de suivre les fils en entrée et en sortie du circuit de puissance de ce contacteur, pour avoir une idée de leur rôle.
En entrée ils sont sans doutes raccordés un disjoncteur dont l'étiquetage vous donnera la provenance.
Suivre également le circuit de commande, afin de savoir ce qui pilote ce dispositif.
02 juillet 2023 à 08:03
Questions / Réponses électricité 7
Joca
Joca
10 messages
Merci pour vos réponses.
J'aimerai donc remplacer ce contacteur par un de chez Legrand.
Pourriez-vous m'aider à trouver l'équivalent chez Legrand.
03 juillet 2023 à 12:42
Questions / Réponses électricité 8
10 990 messages
Il faudrait savoir à quoi il sert.
03 juillet 2023 à 15:59
Questions / Réponses électricité 9
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'ai l'impression que vous êtes perdu, dès qu'il y a un peu d'automatisme dans un tableau.
Dans la 1ère image, il y a un voyant, que seuls vous et votre ami peuvent déterminer à quoi il sert.
Dans la photo suivante il y a un contacteur "squarreD" c'est de l'américain mais repris par télémécanique puis Schneider.
Ce contacteur est tripolaire (contacts 1.3.5 & 2.4.6) et un contact auxiliaire O (bornes 13/14) . C'est le même principe chez tous les constructeurs.
On ne voit pas bien quelles bornes sont utilisées, on dirait qu'il n'y a rien sur les bornes 1.2.
Également seuls vous et votre ami peuvent déterminer à quoi il sert.
Il vous faudra faire un schéma, suivre la filerie, pour comprendre l'automatisme, avant de décâbler.
On n'en doute pas, mais là, vous paraissez dépassé !
Quand on fait un tableau électrique, ce n'est pas simplement le tournevis et la pince à dénuder, on doit savoir son fonctionnement.
Bonne continuation.
04 juillet 2023 à 12:15
  • 1. Identification élément d'un anciens tableau électrique
    N°24569 : Bonjour. Il y a dans ma maison construite aux début des années 70 plusieurs tableaux électriques. Le primaire avec le compteur électrique et quelques secondaires. En ce qui concerne les secondaires, je n'ai pas de soucis...
  • 2. Informations élements tableau électrique
    N°18902 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et je sais que le tableau n’est pas aux normes, mais des éléments dans ce tableau existent et que j’en ne connais pas, je sais aussi qu’il y a le triphasé. Je compte refaire ce...
  • 3. Perte d'identification des circuit tableau électrique avec fusible
    N°23163 : Bonjour. Sur une installation des années 78 à 80 avec fusible toute l'identification a disparue avec le temps (si elle n'a jamais réellement existé). Je souhaiterais remettre au propre l'identification. Merci de partager...
  • 4. Éléments inconnus tableau électrique
    N°20530 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison à rénover et je m’attaque à l’électricité. Cependant je ne sais pas à quoi servent les éléments en bas de mon tableau. Je n’arrive pas à définir leur utilité....
  • 5. Remplacer tableau électrique identification de neutre
    N°8224 : Bonjour à tous, J'ai pour projet de remplacer mon tableau électrique qui ne possède ni terre, ni ID 30mA et qui est actuellement constitué de fusibles sur lesquels sont branchés les phases. Je suis en monophasé. Les neutres...
  • 6. Identifier la fonction des éléments de mon tableau électrique
    N°12388 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour comprendre la composition du tableau de mon appartement. Chauffage électrique individuel (radiateurs + au sol). Il est également constitué d'un cumulus et de l’électroménager...
  • 7. Éléments inconnus tableau électrique
    N°20798 : Bonjour à tous. Suite à une panne j'ai (r) découvert la présence de ces éléments (photo jointe) dans mon tableau électrique. Savez-vous à quoi ils servent ? L'interrupteur à trois positions ne doit pas commander le...
  • 8. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 9. Information éléments tableau électrique
    N°12335 : Bonjour, Pourriez-vous me dire à quoi correspond les deux appareils, un avec un truc rouge et l'autre d'à côté est-ce un télérupteur et par quoi le remplacer ? Merci d'avance.
  • 10. Identification matériel Hager tableau électrique
    N°12249 : Bonjour, J'ai deux équipements dans mon tableau électrique que je n'arrive pas à identifier. Pour une fois Google n'a pas été mon ami pour l'identification. Pouvez-vous me dire ce que c'est ? Un Hager E 180 00 qui va...
>>> Résultats suivants pour : Identification éléments tableau électrique >>>
