Questions / Réponses électricité identification des fils électriques
Question Forum Électricité : Questions / Réponses électricité identification des fils électriques
Je souhaite installer une suspension dans mon séjour, mais je ne parviens pas à comprendre/identifier les fils électriques qui arrivent depuis le plafond, puisque les 3 fils qui en descendent sont dans une gaine bleue.
30 juin 2023 à 10:29
Je ne suis pas très doué pour les explication mais je vais essayer de participer.
Après avoir coupé le courant, il faudrait installer un connecteur type Wago ou un domino sur chaque fil pour limiter les risque puis remettre le courant et prendre la tension avec un voltmètre sur les connecteurs.
Entre phase et neutre il devrait y avoir 230v, entre phase et terre: 230v et entre neutre et terre 0v donc par déduction vous devriez pouvoir repérer vos fils.
Exemple :
Fil 1 / fil 2 = ~230v
Fil 1 / fil 3 = ~0V
Fil 2 / fil 3 = ~230v
Donc :
Fil 1= terre
Fil 2= phase
Fil 3= neutre
Exemple :
Fil 1 / fil 3 = ~0V
Donc :
Fil 1= terre
Fil 2= phase
Fil 3= neutre
30 juin 2023 à 11:38
- 1. Identification éléments tableau électrique
- N°24192 : Bonjour. Je dois aider un ami à refaire son tableau électrique. Cependant j'ai du mal à identifier certains composants. En pièces jointes les éléments. Si quelqu'un peut me dire le nom et la fonction de chacun. Un...
- 2. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 3. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
- N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
- 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Identification fils câbles électriques
- N°19568 : Bonjour. Je viens vers vous car je viens d'emménager dans une nouvelle maison et sous le disjoncteur il y a un trou où l'on voit des gaines et un boîtier (je n'y connais rien en électricité désolé si je n'ai pas les bons...
- 6. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 10. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
