Horloge EJP ne fonctionne plus ?
24259
Conseils Problèmes Installation Électrique : Horloge EJP ne fonctionne plus ?
Fuzz
Fuzz
12 messages
Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique.
J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin.
Pour avoir de l'eau chaude, je suis donc obligé de mettre en marche forcé, pas très pratique (mais je confirme, ça fonctionne).
J'ai regardé le câblage et j'ai pris ces photos.
Est-ce que j'ai une panne lié au câblage, à un élément du tableau, ... ?
Je suis ennuyé là !
L'horloge est une Legrand Microrex QT11
J'ai un peu touché à tout... Suis perdu. SOS ;)
horloge EJP ne fonctionne plushorloge EJP ne fonctionne plus
21 juillet 2023 à 12:54
30 129 messages
Bonjour. EJP est un contrat géré par le fournisseur d'énergie. On ne voit pas pourquoi la chauffe est commandée par une horloge.
j'ai un peu touché à tout
Dans ce cas, on ne peut vous apporter aucune autre aide que celle qui suit où vous trouverez le schéma de câblage :
Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
21 juillet 2023 à 14:41
Fuzz
Fuzz
12 messages
Je ne suis pas à niveau et je n'ai pas de schéma de mon installation.
Ça fonctionnait très bien mais mon ballon a cessé de chauffer.
J'ai trouvé le problème (qui venait du ballon) mais j'ai juste enlever la protection du tableau.
Depuis, ça ne commute plus.
Je ne pense pas que le câblage soit responsable.
Est-ce que l'horloge doit tourner ? Est-ce qu'il y a une pile a changer de temps en temps ?
21 juillet 2023 à 14:56
30 129 messages
Re.
Oui, comme toutes les horloges
Non.
Assurez vous que l'horloge est à l'heure.
Contacteur en position auto vous pouvez actionner le petit levier en position I sur l'horloge ; le contacteur doit commuter, ce qui met alors le chauffe-eau sous tension.
Faites déjà cet essai. Il faut que les disjoncteurs C10 et C16 soient fermés, maneton en haut.
21 juillet 2023 à 15:41
Fuzz
Fuzz
12 messages
Tout est sous tension.
L'horloge ne tourne pas : HS, décâblée, ?
Je suis en train de vérifier le câblage de l'installation.
J'ai un contrat HP/HC. Est-ce que j'ai des fils pilotes qui viennent sur l'horloge ou dois-je la programmer ?
21 juillet 2023 à 15:44
30 129 messages
Ce n'est pas EJP. Normalement l’ordre HC est délivré par un contact sur le compteur Linky désormais, repéré C1C2.
Chez vous, comme il y a une horloge qui fait le travail, ce contact C1C2 piloté par EDF n'est pas utilisé.
Le disque fait un tour en 24 heures.
Voir une notice de dépannage ici : http://www.forum-electricite.com/pb-branchement-cumulus-hc-hp.htm
Le contact est donc celui de l'horloge.
21 juillet 2023 à 16:19
Fuzz
Fuzz
12 messages
J'ai fait la schématisation de mon installation.
Ca va peut-être être plus parlant.
J'ai donc deux fils couleur mauve et un noir qui va vers un sucre rejoindre 4 autres.
Si je comprends quelque chose :
Le Disj. C16 alimente le contacteur "I/0/auto" qui va directement alimenter le ballon ECS.
Le Disj. C10 alimente le l'horloge (qui semble ne pas tourner) ainsi que la borne A1 du contacteur "I/O/auto".
Les 2 fils mauves: 1 piloterait le déclenchement du contacteur "I/0/auto" et le contact de l'horloge (en 3).
L'autre est relié à la borne 3 du contact de l'horloge.
Les 2 sont en court-circuit avec un shunt les reliant ???
Pour terminer la borne 4 du contact de l'horloge est relié à un fil noir vers un domino.
Est-ce normal ? C'est pas possible ce shunt entre les deux fils mauve...
schema elec ecs
21 juillet 2023 à 17:01
Fuzz
Fuzz
12 messages
Voici le câblage de mon installation.
doublon 441325 schema elec ecs
21 juillet 2023 à 19:26
Fuzz
Fuzz
12 messages
Selon moi :
- C16 alimente le ballon d'eau chaude via le contacteur "I/0/auto". En position "I", le ballon chauffe. En position "auto", cela ne fonctionne plus.
- C10 alimente l'horloge (qui ne semble plus tourner).
- La borne "A1" du contacteur est connectée au Neutre sortant de C10. La borne "A2" reçoit un fil mauve (je pense qu'il s'agit d'un pilote HP/HC). J'imagine que cela doit donner l'ordre électrique d'alimentation du ballon au passage en HC.
- L'autre fil pilote "HP/HC" est relié au contact 4 de l'horloge. La borne 3 est quant à elle reliée à un fil noir qui va vers un domino.
Je ne comprends pas vraiment cette partie du câblage.
Je comprends encore moins le shunt qui va de la borne 3 de l'horloge vers "A2" du contacteur "I/0/auto" ?
Est-ce que mon câblage est cohérent ?
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour comprendre ce qui ne va pas ?
21 juillet 2023 à 19:41
11 001 messages
Si cela fonctionnait bien avant, cela ne peut pas être une erreur de câblage, sauf si vous avez modifié quelque chose.
Donc soit horloge HS, soit un fil desserré dans le circuit de commande du contacteur.
21 juillet 2023 à 19:48
11 001 messages
Le shunt sert à mon avis pour gérer les jours rouges EJP.
21 juillet 2023 à 19:51
Fuzz
Fuzz
12 messages
Quand j'ai ouvert le tableau, j'ai touché les fils et un n'était pas bien vissé...
Il est possible que j'ai fait une connerie.
Je pense à ce shunt, mais je ne suis pas expert... Je doute.
Questions / Réponses Électricité 12
Fuzz
Fuzz
12 messages
Câblé comme ça, il met en court-circuit les deux fils mauve.
21 juillet 2023 à 19:52
Questions / Réponses Électricité 13
11 001 messages
En toute logique votre fil mauve du bas devrait plutôt être raccordé à votre ?
21 juillet 2023 à 23:14
Questions / Réponses Électricité 14
Fuzz
Fuzz
12 messages
Je tente ça...
schema elec ecs 2
21 juillet 2023 à 23:28
Questions / Réponses Électricité 15
Fuzz
Fuzz
12 messages
Et Bingo !!!!
C'est réparé tongue
21 juillet 2023 à 23:38
Questions / Réponses Électricité 16
1Insp
1Insp
4 868 messages
J'étais prêt à écrire pour vous demander comment la phase arrivait à la borne A2 du contacteur, vous avez fait un pont entre M et 3.
Cependant, d'après votre schéma la bobine du contacteur est alimentée en permanence ; et on ne voit pas bien à quoi sert l'horloge ?
Il reste des points à éclaircir.
Bonne continuation.
22 juillet 2023 à 06:14
Questions / Réponses Électricité 17
30 129 messages
C'est réparé
C'est bien, mais savoir ce qui n'allait pas, c'est mieux. D'autres internautes peuvent être confrontés au même problème, d'où l'intérêt de donner la solution.
22 juillet 2023 à 09:04
Questions / Réponses Électricité 18
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
22 juillet 2023 à 09:39
Questions / Réponses Électricité 19
Fuzz
Fuzz
12 messages
En fait, c'est moi qui ai créé la panne...
Quand j'ai ouvert le coffret électrique pour rechercher une panne sur mon ballon (qui était déconnecté de sa plaque à borne... Mangée par la rouille), j'ai touché les fils pour chercher un mauvais serrage. Il y en avait bien un.
Mais voilà, quand j'ai rebranché ce fil, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Sauf que j'ai fait confiance à mon instinct et au bon sens en le rebranchant (à ne jamais faire...). Ensuite, j'avais un doute sur le fil rebranché. Grosse frayeur ! Du coup, je suis venu sur ce forum et j'ai cherché.
J'ai aussi compris à quoi sert l'horloge (qui doit être morte d'ailleurs), elle est là pour piloter les chauffages du logement. Rien à voir avec l'ECS. Maintenant, je le sais.
Mon dernier problème est mon ballon... Il fonctionne car je l'ai rebranché mais sa plaque à borne est fatiguée et il y a des traces d'humidité. Est-ce qu'il est réparable ?
ballon ecs
22 juillet 2023 à 12:11
Questions / Réponses Électricité 20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re-bonjour.
Correctif de mon post 16 : je n'avais pas compris que la petite croix rouge voulait dire suppression de ce "pont" entre 3 et A2.
Ça marche ainsi, le schéma tient la route.
Le chauffe-eau doit avoir de l'âge ! Trouverez-vous encore des pièces (joint de cuve).. s'il fonctionne continuez ainsi et prévoyez un jour un remplacement.
Regardez vos besoins et peut être sur un modèle thermodynamique qui est moins gourmand en énergie.
Bonne continuation.
22 juillet 2023 à 13:17
Questions / Réponses Électricité 21
30 129 messages
Bonjour à tous. Juste un avis en passant.
Il vaudrait mieux changer le chauffe eau (et le groupe) avant l'inondation. Cette dernière ne devrait pas tarder.
22 juillet 2023 à 15:44
Questions / Réponses Électricité 22
Fuzz
Fuzz
12 messages
C'est noté @GL
Je vais le faire.
Je n'ai pas d'autre solution qu'un échange standard étant donné mon logement (copro).
C'est dommage de ne pas pouvoir faire un gain énergétique avec ce changement.
22 juillet 2023 à 15:48
  • 1. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
    N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
  • 2. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 3. Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP
    N°13371 : Bonjour, J'ai un contacteur flash Micromat sur mon tableau électrique, il alimente mes radiateurs pendant la nuit les jours rouges. J'ai EJP, et ce contacteur horloge n'est plus réglé. Je suis obligé de me lever chaque...
  • 4. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 5. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 6. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 7. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 8. A quoi sert l'horloge EJP
    N°4945 : Mon installation du circuit EJP comporte une horloge ? A quoi sert-elle ? Si c'est pour délester notamment les appareils de cuisson et le chauffe eau (bien que celui-ci soit déjà asservi à un contacteur jour/nuit), comment...
  • 9. Horloge Microrex ne fonctionne plus
    N°16644 : Bonjour, J'ai une horloge Microrex T031 pour gérer la filtration de la piscine, mais j'ai beau régler les horaires tels qu'indiqué sur le mode d'emploi, rien n'y fait, les heures de filtration ne correspondent pas à celles...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Horloge EJP ne fonctionne plus ? >>>
