Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP
13371
Question contacteur radiateurs : Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP
tangtang
tangtang
J'ai un contacteur flash Micromat sur mon tableau électrique, il alimente mes radiateurs pendant la nuit les jours rouges.
J'ai EJP, et ce contacteur horloge n'est plus réglé. Je suis obligé de me lever chaque nuit pour les mettre en route...
Je souhaiterais savoir si quelqu'un sait comment on règle ce contacteur. j'ai des aiguilles autour d'un cadran comme une pendule normale. 12 ; 3 ; 6 ; 9 comme une montre. Et une couronne extérieure avec un petit renfoncement de la taille du créneau nuit 7h 1h mais les chiffres dans le sens inverse. 24 22 20 ... 8... la partie renfoncée à 7... 6 4 2 fin de la partie renfoncée à 1. et 24 fin du tour. Et avec les 3 positions. 0 horloge et 1.
J'ai testé le contacteur il marche bien. Du coup c'est juste le réglage de la plage horaire que je souhaite retrouver.
Comment le remettre pour qu'il fonctionne les jours EJP de 1h à 7h la nuit ?
J’espère que mon explication est assez claire ?
Merci beaucoup de votre aide.
06 février 2014 à 00:55
Contacteur radiateurs réglage 1
PL
PL
13 539 messages
Bonsoir. Une photo. SVP. smile
08 février 2014 à 18:46
  • 1. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 2. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 5. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 6. Nouvelle horloge en remplacement flash Micromat 13302
    N°21498 : Bonjour à tous. Mon horloge de chauffe-eau ne fonctionnant plus (l'horloge tourne mais avec un énorme décalage, donc aucun intérêt), j'aimerais donc la changer. Le problème est que mon tableau est en triphasé et je me...
  • 7. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 8. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 9. Régler Horloge Legrand
    N°19723 : Bonjour. Pourriez-vous me dire concernant cette horloge à quoi correspondent les boutons II et I en bas à droite ? (lequel des 2 est la marche forcée et lequel est l'arrêt ?) là il est vers le II. Concernant les picots :...
  • 10. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
>>> Résultats suivants pour : Comment régler un contacteur horloge type flash Micromat EJP >>>
interrupteur bricolage 02ecologie eoliennes branchement interboitier d encastrement
