Brancher un lecteur DVD 110V sur du 220V
Question électricité France USA : Brancher un lecteur DVD 110V sur du 220V
Je rentre des USA où je vivais depuis plusieurs années et je suis rentré avec un mon lecteur DVD et plein de DVD mais le lecteur fonctionne en 110 Volts alors que la norme Française est le 220 Volts...
Est-il possible de l'utiliser en France et savez-vous ce que je dois acheter ?
Une sorte d'adaptateur ?
Et où trouver cela si ça existe ?
06 février 2014 à 16:02
Adaptateur 220-110 réponse 1
Vous auriez dû le laisser là bas. L'achat d'un transformateur 220/110 V ne se justifie pas vu le prix d'un lecteur neuf.
Sauf si vous trouvez un transformateur de 50 VA dans une brocante pour 5 €, et s'il est sécurisé (donc sans bornes apparentes).
06 février 2014 à 17:39
- 1. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
- N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
- 2. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 3. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
- N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 6. Branchement appareil 110V sur 220V
- N°14439 : Bonjour à tous, Tout d'abord veuillez excuser mon amateurisme, mes connaissances en matière d'électricité sont assez réduites. Je viens d'acheter aux Etats-Unis un tourne-disque avec une alimentation ACDC 110V que j'ai...
- 7. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 8. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
- N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
- 9. Raccordement lampe 220V sur secteur 110V
- N°2815 : Bonsoir, j'ai acheté une lampe prévue pour du 220V (puissance max de l'ampoule : 60W) que je veux brancher sur du 110V. Me suffit-il de la brancher sur la prise et d'utiliser une ampoule adaptée pour du 110V ?
- 10. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
