Branchement appareil 110V sur 220V
Question problème électrique : Branchement appareil 110V sur 220V
Tout d'abord veuillez excuser mon amateurisme, mes connaissances en matière d'électricité sont assez réduites.
Je viens d'acheter aux Etats-Unis un tourne-disque avec une alimentation ACDC 110V que j'ai voulu brancher chez moi sur circuit 220V, avec un simple adaptateur de prise US.
Toute à mon impatience de tester l'appareil, je n'ai pas fait attention à ce détail et lorsque je l'ai allumé, il a fait un bruit de fond pendant quelques secondes avant de faire sauter le courant de l'appartement.
J'ai retenté le coup cette fois avec un adaptateur 220V to 110V mais l'appareil ne s'allume plus.
- Ai-je grillé l'alimentation, et y a-t-il un risque pour que j'ai aussi grillé l'appareil ?
- Est-ce que racheter une alimentation ici en 220V peut régler le problème ou ça ne sera pas compatible ?
Merci d'avance pour votre aide !
28 avril 2015 à 01:57
S'agit-il d'une petite alimentation externe à l'appareil ou non (comme pour les téléphones) ?
De quels adaptateurs s'agit-il ?
Et enfin, que dit la notice de l'appareil concernant son alimentation ?
A suivre;
Citation :C'est possible, sauf si un fusible interne a sauté ; l'appareil a subit l'épreuve du 230 V. Mais vu le bruit, ce n'est pas certain qu'il en réchappe.
Ai-je grillé l'alimentation ?,
A suivre;
28 avril 2015 à 09:42
Un article avec des informations utiles pour faire fonctionner un appareil 110 V sur du 230 V est disponible dans la rubrique Articles dans le haut de la page de ce forum.
Cet article est disponible en suivant ce lien : Autotransformateurs
28 avril 2015 à 09:44
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'ai finalement acheté une alim "universelle" que j'ai pu régler sur le bon voltage.
Verdict : l'ampli intégré à l'appareil a l'air bien mort, mais le lecteur fonctionne et il m'a suffi de le connecter à un autre ampli. Ouf...
30 avril 2015 à 23:07
- 1. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 2. Information utilisation d'un appareil 220V sur du 110V
- N°6389 : Bonjour, Quelles sont les conséquences réelles de l'utilisation d'un appareil 220V sur du 110V ? Risque t-il de fonctionner moins bien ? De cramer ? D'exploser ? Merci de vos réponses.
- 3. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 4. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 7. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
- N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
- 8. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
- N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
- 9. Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
- N°21574 : Bonjour, J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans. Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison,...
- 10. 110V prise USA chargeur appareil photo en 220V
- N°272 : Bonjour, je dois partir en République Dominicaine, et leur électricité est du 110V, prise USA. Le chargeur de mon appareil photo est en 220V. Comment faire ?
