Puissance de récepteur
Questions branchement électrique : Puissance de récepteur
J'ai installé des lampes dans mon jardin, la totalité des lampes fait 1500 W environ.
Je souhaiterais installer un allumage à distance (car mon interrupteur est dans mon garage => Pas très pratique. ;) )
J'ai trouvé celui-ci qui semble accepter 2000W :
Les lampes en question sont toutes branchées sur un interrupteur.
Il y a des spots et des lampes comme cela :
D'après vous, en achetant une télécommande et en installant ce récepteur, je devrais pouvoir éteindre et allumer mes lampes (1500W) à distance ?
Bonne journée et merci beaucoup.
28 avril 2015 à 15:42
Bonjour. On ne connait pas la portée de la télécommande, et ce peut être rédhibitoire.
Ce modèle de récepteur semble plutôt conçu pour un usage intérieur.
Concernant les lampes, les 12 V 20 W halogène sont celles qui équipent les lampes de bureau ou les hottes et ce ne semble pas fait pour un éclairage de jardin.
Sans compter les picots qui finissent par faire mauvais contact.
Mais c'est trop tard vu que vous avez effectué des achats. Il existe des éclairages plus économiques en leds, et d'une esthétique plus adaptée que le projecteur prozic basique.
L'interrupteur télécommandé est un modèle classique à triac qui convient pour les charges résistives telles que les radiateurs, mais pas forcément les lampes halogène de forte puissance à cause de la pointe de courant à la mise sous tension.
Le radiateur basique ne présente pas cet inconvénient.
En fonction de la portée utile désirée, peut-être que le modèle choisi ne conviendra pas.
Mais si l'ensemble émetteur récepteur coûte moins de 30 €, vous pouvez essayer.
Il faudrait trouver un ensemble émetteur récepteur à relais.
28 avril 2015 à 18:07
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Calcul puissance en triphasé
- N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
- 3. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 4. Récepteur d'éclairage extérieur Max 500W
- N°20567 : Bonjour. Je viens d'acheter un récepteur d'éclairage extérieur Somfy qui ne peut supporter que 500W. Je souhaite installer quelques projecteurs led et les brancher à celui-ci. À ce jour j'ai des projecteurs LED 20 watts...
- 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 6. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
- N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 10. Calculer la puissance et l'intensité de ligne
- N°11449 : Je cherche la réponse pour cet exercice, calculer la puissance et l'intensité de ligne. On lit sur la plaquette signalétique dun récepteur thermique : P = 12000W et U 127/220V. Par erreur cet appareil est raccordé sur un...
