Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
Questions / Réponses Électricité : Convertir du 110V en 220V puis reconvertir en 110V
J'ai acquis récemment un Camping Car américain d'occasion qui a été importé en France il y a 6 ans.
Comme tous les Camping Car, il est possible "de le brancher" à un réseau domestique (au Camping, à la maison, sur une aire de service, etc.). Cela permet de recharger les batteries, de ne pas avoir à lancer le générateur, et d'avoir à disposition à bord l'électricité du réseau.
Comme il est américain, ce véhicule est équipé en usine de matériels adaptés au 110v (Climatiseur, Micro-Ondes, Frigo, etc...).
Par conséquent, directement au niveau du branchement au réseau un convertisseur fixe très imposant ("Universal Output/Input Autowound Transformer 110v/220v 50/60Hz 5000Va") a été installé par l'ancien propriétaire afin de convertir notre 220v Français en 110v pour alimenter correctement les appareils installés nativement dans le véhicule lorsqu'il est branché sur le 220v.
Pour info, il a fait en sorte que les prises du Camping-Car soient quant à elles alimentées par le 220v du réseau afin de pouvoir brancher des appareils prévus pour du 220v. J'imagine qu'il a dû créer 2 réseaux ? Un converti pour les appareils déjà installés et un autre non converti pour les prises.
Ma question : prévoyant un roadtrip aux USA avec ce véhicule, est-ce que je peux brancher le convertisseur sur le 110v américain alors qu'il attend du 220v ? Va t'il "reconnaitre" que c'est du 110v et du coup ne rien transformer et laisser en 110v ou alors va t'il bugger ?
Sinon, puis-je convertir le 110v US en 220v à l'aide d'un premier convertisseur, et réinjecter ce 220v vers le convertisseur du Camping Car (car il est prévu pour recevoir du 220v).
J'ai un niveau 0 en électricité. Merci pour vos éclaircissements !
Amaury
Amaury
28 décembre 2021 à 22:00
Bonjour Amaury. Le plus simple est de ne pas jongler avec des convertisseurs.
En Europe vous utilisez votre convertisseur 230 / 110 V et le réseau de prises en 220 V.
Aux US, vous branchez directement les appareils en 110 V sans convertisseur.
Vous n'utilisez pas les PC 230 V.
Citation :Aucune idée, il faut avoir les caractéristiques sous les yeux.
29 décembre 2021 à 10:20
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Ce serait la meilleure option en effet mais nécessiterait quelques travaux... Je vais étudier.
Vous trouverez en pièce jointe les caractéristiques et une photo de l'installation.
Théoriquement, quel est le risque de convertir du 110v en 220v qui sera ensuite reconverti en 110v ?
Bien cordialement.
Amaury
Bien cordialement.
Amaury
29 décembre 2021 à 13:01
Re. Dans la mesure ou Vinput compris entre 110 V et 220 V, l'appareil est apte à fournir du 110 V pour une large gamme de tension d'entrée y compris du 110 V.
Donc un seul convertisseur suffit.
Mais aux US il n'y a pas besoin de convertisseur sauf si vous avez besoin du 220 V.
Citation :Vous pourriez vous faire confirmer ces usages sur place par un ami expérimenté ou un électricien confirmé.
29 décembre 2021 à 15:39
- 1. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 2. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 3. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
- N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
- 4. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 5. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 6. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
- N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
- 7. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
- N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
- 8. Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
- N°25659 : Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ? Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une...
- 9. Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
- N°3306 : Bonjour, je suis entrain de rénover ma vieille maison et d'installer mon circuit électrique à neuf, depuis le compteur EDF. Je voudrais savoir, tout en faisant mon installation normal 220V, s'il est possible de créer une...
- 10. Utilisation d'un chargeur de piles 220V sur secteur 110V
- N°11670 : Bonjour, Je pars pour 2 semaines au Canada ce samedi. En préparant mes affaires, je me suis rendue compte que le chargeur de mes piles (AA pour appareil photo numérique) fonctionne sur courant alternatif 200-240V 50/60Hz. Je...
