Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
3306
Dépannage électricité : Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W
Bonjour, je suis entrain de rénover ma vieille maison et d'installer mon circuit électrique à neuf, depuis le compteur EDF. Je voudrais savoir, tout en faisant mon installation normal 220V, s'il est possible de créer une installation de 100V/110V ?
Si oui, que me faut-il ? Un transformateur électronique ? Transformateur qui se connecte au tableau électrique, aux fusibles ? Je suis totalement perdu...
Pour tout dire je voudrais brancher des appareils japonais vu que ma femme et japonaise, ex : cuiseur de riz, téléviseur, pc, etc.
Donc, au lieu d’acheter des adapteurs, j'aurais voulu faire un circuit complet si c’est possible.
Merci d'avance à la personne qui prendra quelque minutes pour m'aider.
André.
05 février 2008 à 02:14
Conseils Bricolage Maison 1
Vous pouvez faire une ligne 130 V avec un transformateur abaisseur de puissance apparente suffisante pour alimenter la totalité de vos récepteurs en 127 V (au moins 1 kVA). Il faudra protéger son primaire avec un disjoncteur courbe D, mettre la carcasse à la terre ainsi qu'une borne secondaire (pour faire un régime TT), et brancher la ligne 127 V en sortie d'un disjoncteur différentiel. Pas compliqué, du travail et un budget conséquent. Il serait peut-être plus économique d'approvisionner des appareils fonctionnant en 220 V ; "faut voir".
Nota : le transformateur est bruyant par nature. GL
05 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 2
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, vous pouvez créer un réseau 127 V. Attention néannmoins aux sections des fils pour les appareils à grosse consomation (en simplifiant pour une même puissance, un appareil en 110 V nécessite 2 fois plus de courant qu'en 220V (230V est la valeur normalisée). Sinon voir réponse 1.
05 février 2008 à 20:46
Conseils Bricolage Maison 3
Petite précision. En reliant la terre à une des bornes du secondaire (de préférence le neutre), on ne se trouve pas en régime TT mais TN car la terre et le neutre sont confondus.
14 février 2008 à 21:36
Conseils Bricolage Maison 4
Et je rajouterai à la réponse n° 3 que les circuits en aval seront en TN-S.
10 mars 2008 à 18:12
  • 1. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 4. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
    N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
  • 5. Secteur 110V couplé à photovoltaique ou transformateur 220V
    N°25659 : Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à répondre à un cas d'école en Espagne, dans le secteur 110V alternatif ? Bien sûr, le compteur affiche seulement 1500W, ce qui est insuffisant pour une maison et surtout pour une...
  • 6. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 7. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 8. Branchement appareils japonais en France
    N°17725 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France. Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires. Ma femme a...
  • 9. Transformateur 110V 60Hz 220V-50Hz
    N°333 : Comment faire pour avoir un transformateur de courant qui passe de 110V-60 Mhz à 220V-50 Mhz ?
  • 10. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
>>> Résultats suivants pour : Transformateur de tension 220V vers 100V - 110V 2000W >>>
tableau electrique 01probleme tableau electrique 0schema installation double va et vienttableau electrique 01
