Variateur legrand
3307
Dépannage électricité : Variateur legrand
Bonjour, mon électricien a mis la clef sous la porte et m'a laissé avec un Interrupteur variateur à bouton rotatif Sagane - 60 à 500 W Référence : 84141 (ou 84135) EAN : 3245060841416 (j'èspère que je ne me suis pas trompé car je n'ai même plus la boîte mais ça correspond à peu près à ce que j'ai trouvé sur internet), qui doit commander deux spots hallogènes intégrés dans le mur, deux prises avec lampes hallogènes et qui fonctionne avec un va et vient. Plusieurs fils sortent du mur mais je ne sais pas comment les brancher ni même si le maçon n'a pas mélangé des câbles derrière l'isolation. Côté interrupteur-variateur, j'ai une une gaine avec terre/bleu/rouge et un câble avec terre/bleu/noir.
Côté "va et vient" à l'étage/entrée de ma chambre où je dois pouvoir éteindre les lumières de la pièce principale, j'ai un câble de 4 fils : une terre non dénudée (je ne sais pas si ça signifie quelque chose) et un bleu, un rouge, un noir.
Côté prises pour lumières hallogènes, j'ai terre/rouge et bleu.
Voilà. Je ne sais donc pas s'il y a du jus car avec un tournevis testeur il ne se passe rien. Mais bon, si je peux trouver un schéma de montage ce serait déjà bien car l'interrupteur est assez imposant mais ne laisse paraitre que 3 accès : neutre, phase et terre (les branchements possibles sont : "LA", "B", et une vague traversée par une fleche), et rien pour les navettes.
Chez Legrand je n'ai pas retrouvé le même schéma : seulement des système avec deux branchements possible. On n'en trouve pas avec le "B". Pour le jus j'ai pensé qu'il fallait peut-être connecter le marron et le noir au niveau du va et vient à l'étage. Qu'en pensez vous ? Au compteur tout est branché.
Merci de votre aide.
N.B. je ne suis pas électricien de profession.
05 février 2008 à 02:14
Conseils Bricolage Maison 1
Variateur legrand
30 142 messages
Vous n'avez que des fonctions simples : simple allumage, va et vient, prises, et un variateur. Pour ce dernier il est équivalent à un inter simple, il se branche en série avec les lampes. Les couleurs des câbles sont significatives pour quelqu'un du métier. Comme vous n'êtes pas spécialiste, votre problème devrait être vite résolu par quelqu'un d'expérimenté. A distance, on ne peut tester les lignes.
17 février 2008 à 23:59
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 5. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 6. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
  • 7. Problème variateur Legrand 0 670 82
    N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
  • 8. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
    N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
  • 9. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
    N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
  • 10. Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407
    N°13919 : Bonjour, J'ai installé un variateur Legrand 78407 plus un poussoir. Tout fonctionnait, marche arrêt, variateur tout ok. Suite à fausse manipulation lors allumage par tierce personne, plus moyen de retrouver les bonnes...
  • 11. Variateur de lumière Legrand et moteur
    N°8816 : Bonjour, J'ai un interrupteur variateur de lumière Legrand, que je voudrais utiliser pour faire varier la vitesse d'un extracteur d'air. Or sur la notice de l'interrupteur il est indiqué de ne pas l'utiliser pour un moteur. Quel...
>>> Résultats suivants pour : Variateur legrand >>>
douille avec interrupteuranciens prises interrupteursporte fusible porcelainedemontage interrupteurs peinture
