Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407
13919
Question réglage éclairage : Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407
jack45
jack45
J'ai installé un variateur Legrand 78407 plus un poussoir.
Tout fonctionnait, marche arrêt, variateur tout ok.
Suite à fausse manipulation lors allumage par tierce personne, plus moyen de retrouver les bonnes fonctions.
Nombreux essais de suivre le paramétrage proposé dans la doc : témoins vert, rouge bleu : rien ne correspond quand j'active les petits plots....! lumière trop forte, trop faible, qui s'arrête qui revient..
J'ai refait un montage volant sur la table pour faire les manips, toujours pas moyen de retrouver le réglage usine ???.
27 octobre 2014 à 08:09
Réponse 1 réglage variateur
30 118 messages
Bonjour. A part vous proposer la doc incluant les manipulations à effectuer, on ne pourra pas faire grand chose à distance. On ne voit pas comment une commande a pu dérégler l'appareillage.
http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/fiche-produit-78407-fm.pdf
Voir l'animation vidéo sur le site de la marque http://www.legrandoc.com/, notamment le reset usine.
27 octobre 2014 à 09:30
Réponse 2 réglage variateur
lulu123
lulu123
66 messages
J'ai le même et ça marche bien et facile à programmer, de plus j'ai la doc.
27 octobre 2014 à 18:19
Réponse 3 réglage variateur
touchatou
touchatou
591 messages
Les raccordements ou connexions sont-ils correctement respectés ?
La notice indique que : En rénovation, le variateur, associé à un bouton poussoir, peut remplacer un va-et-vient déjà installé. Seule limitation, le variateur devra être installé côté départ lampe et le poussoir côté arrivée phase.
éco variateur Legrand
Bizarre !!!!
01 novembre 2014 à 15:35
  • 1. Problèmes variateur Legrand et va-et-vient
    N°25781 : Bonjour à tous et toutes. J'ai un variateur de la marque Legrand qui commande une paire d'appliques dans le salon, également relayée par un va et vient. L'installation fonctionne parfaitement depuis 4 à 5 ans. Les ampoules...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 4. Variateur de lumière Legrand et moteur
    N°8816 : Bonjour, J'ai un interrupteur variateur de lumière Legrand, que je voudrais utiliser pour faire varier la vitesse d'un extracteur d'air. Or sur la notice de l'interrupteur il est indiqué de ne pas l'utiliser pour un moteur. Quel...
  • 5. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 6. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 7. Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
    N°6866 : Bonjour à tous, bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème. Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un...
  • 8. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 9. Paramétrage variateur de fréquence mono-tri
    N°21780 : Bonsoir. J'ai acheté récemment un variateur de fréquence de 2.2kW mono/tri dans le but de faire fonctionner un compresseur triphasé de 2.2kW. Voici la plaque signalétique du moteur. J'ai relié le variateur au moteur du...
  • 10. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes paramétrage variateur Legrand 78407 >>>
deco neontube neon 7w 60maeclairage spot 03diode electroluminescente
