Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
Question branchement électrique : Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le mécanisme.
En haut, une borne rouge (L) et une borne blanche (1), en bas une borne bleue (N).
J'ai branché la phase sur L et le câble vers la lampe extérieure sur 1 en laissant la borne N libre.
Le retour de la lampe extérieure est connecté au neutre via un domino hors interrupteur.
Dans cette configuration le témoin s'allume lorsque la lampe extérieure est éteinte et il s'éteint si la lampe extérieure est allumée, or je veux l'inverse. J'ai aussi essayé un pont entre N et le domino c'est pareil et aussi un pont entre 1 et le domino mais dans ce cas le fusible a sauté !
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème, je n'ai trouvé aucune notice de montage Arnould.
26 octobre 2014 à 18:05
Réponse 2 brancher inter avec voyant
Votre schéma est clair, je l'ai suivi et ça devrait fonctionner.
Mais malheureusement j'ai toujours le même résultat : le témoin est allumé lorsque la lampe extérieure est éteinte et inversement. Le témoin doit être connecté autrement à l'intérieur du mécanisme.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
27 octobre 2014 à 23:20
Réponse 3 brancher inter avec voyant
S'il y a une borne "2" sur l'inter, branchez le retour dessus, ça inversera l'allumage du témoin.
Sinon, il faudrait accéder aux fils du témoin pour les raccorder entre 1 & N comme sur le schéma de bob.
28 octobre 2014 à 15:29
Réponse 4 brancher inter avec voyant
La notice indique : Voyant éclairé quand la lampe commandée est éclairée.
N'y aurait-il pas un schéma de raccordement au dos de l'appareillage ?
Il vous faut très vraisemblablement la présence du fil neutre dans le boitier appareillage. Il est probable que vous n'ayez que deux fils (Phase et retour de lampe).
Explication de la situation :
Votre voyant est certainement actuellement câblé en // sur l'inter. Quand l'interrupteur est ouvert, le courant passe par le voyant et c'est le filament de la lampe qui ferme le circuit. Le voyant est allumé.
Lorsque vous fermez l'interrupteur, le courant va vers le circuit le moins résistant c'est à dire la lampe qui s'allume. Le voyant lui est éteint.
Avec un peu de chance, vous pouvez tenter :
N° Azur au 0810 110 231 (prix d’un appel local)
N° téléphone My Home au 01 48 10 44 34
Pour toute information sur le système.
01 novembre 2014 à 16:16
Réponse 5 brancher inter avec voyant
Bonjour. Une idée en passant.
Il faut utiliser la lampe livrée avec le mécanisme (lampe a clipser 1,9 mA - 250V orange réf. 69999)..
= court-circuit phase neutre lors de la manœuvre de l'interrupteur.
...pont entre 1 et le domino mais dans ce cas le fusible a sauté !
02 novembre 2014 à 22:33
Réponse 6 brancher inter avec voyant
Je reviens sur le forum un peu tardivement pour vous informer que mon problème est résolu
Il s'agit effectivement de la lampe témoin orange à clipser, celle-ci n'était pas le bon modèle, il faut le modèle que vous citez (réf. 69999) pour avoir le témoin allumé lorsque la lampe est allumée.
Il m'a fallu quelques jours pour trouver et obtenir cette référence.
Merci à tous pour votre aide, vos réponses et GL pour sa bonne idée en passant.
17 novembre 2014 à 14:58
- 1. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 2. Comment brancher un interrupteur avec voyant
- N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
- 4. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
- N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
- 5. Branchements interrupteur avec voyant témoin
- N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
- 6. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
- N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
- 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 8. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 9. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 10. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
