Profil du membre Macaron78
Membre inscrit Macaron78 sur le forum Électricité
Je reviens sur le forum un peu tardivement pour vous informer que mon problème est résolu
Il s'agit effectivement de la lampe témoin orange à clipser, celle-ci n'était pas le bon modèle, il faut le modèle que vous citez (réf. 69999) pour avoir le témoin allumé lorsque la lampe est allumée.
Il m'a fallu quelques jours pour trouver et obtenir cette référence.
Merci à tous pour votre aide, vos réponses et GL pour sa bonne idée en passant.
17 novembre 2014 à 14:58
Votre schéma est clair, je l'ai suivi et ça devrait fonctionner.
Mais malheureusement j'ai toujours le même résultat : le témoin est allumé lorsque la lampe extérieure est éteinte et inversement. Le témoin doit être connecté autrement à l'intérieur du mécanisme.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
27 octobre 2014 à 23:20
Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le mécanisme.
En haut, une borne rouge (L) et une borne blanche (1), en bas une borne bleue (N).
J'ai branché la phase sur L et le câble vers la lampe extérieure sur 1 en laissant la borne N libre.
Le retour de la lampe extérieure est connecté au neutre via un domino hors interrupteur.
Dans cette configuration le témoin s'allume lorsque la lampe extérieure est éteinte et il s'éteint si la lampe extérieure est allumée, or je veux l'inverse. J'ai aussi essayé un pont entre N et le domino c'est pareil et aussi un pont entre 1 et le domino mais dans ce cas le fusible a sauté !
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème, je n'ai trouvé aucune notice de montage Arnould.
26 octobre 2014 à 18:05
Merci Bob, c'est vraiment sympa d'avoir répondu aussi vite.
Effectivement j'ai inversé le neutre d'une borne blanche sur l'autre et ça marche.
Il y a donc un inverseur mais j'avoue, je ne comprends pas comment ça marche mais ça marche. Super.
Bonne journée et merci encore.
31 août 2014 à 13:11
Je veux remplacer un double poussoir ancien par un double poussoir Initia Arnould comme le reste de mon installation.
J'ai 3 fils qui sortent de la gaine, deux phases et un neutre.
J'ai effectué un montage qui me semblait identique à ce que j'avais avec l'ancien mais en remettant le courant le télérupteur reste collé et grésille.
J'ai remis l'ancien double poussoir et ça marche, donc mon montage n'est pas bon.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment se monte le double poussoir de chez Arnould ? Il possède pour chaque poussoir 3 entrées 1 rouge et 1 blanche en haut et 1 blanche en bas.
Nota : J'ai installé un simple poussoir en connectant la phase et le neutre sur les entrées rouge et blanche du haut et c'est OK.
30 août 2014 à 18:37
